Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: AEG Telesignal E
    AEG Telesignal E
    Unzwar ich habe ein problem mit den oben genanten Melder.
    Seid der letzten Alarmierung geht meine Mithörfunktion nicht mehr, weil der Melder den Lautsprecher nicht mehr anschaltet.
    Ich muss ihn erst auslösen bevor ich Mithören kann.
    Und meine Frage was könnte das sein? und wie kann ich es ändern?
    Mfg.:Bebra2/45
    Kann mir denn keiner Helfen???? :'(
    es könnte sein, dass die Brücke für die Mithörschaltung im Melder unterbrochen ist.
    Ich würde zuerst mal diese prüfen.
    Schau mal hier: http://www.christian-roettinger.de/re228.shtml
    Wenn du die Brücke nicht findest auf dem Bild, meld dich nochmal, dann such ich sie aus meinen Unterlagen,
    da ist die Qualität besser.
    Ansonsten wird es aus der Ferne schwer, da ne Fehlerursache zu finden.
    Sebbel2
    Danke für deine Rückantwort
    da hab ich schonmal geguckt aber bei mir war das so das die Mithörfunktion bis zur letzten Alarmierung ging und das er dann auch den Lautsprecher angeschalten hatt aber das macht er jetzt nicht mehr also die Mithörschaltung ist eigendlich aktiviert.
    Und wenn ich ihn auslöse schaltet er auf Mithören also kann der empfänger nicht kaputt sein aber das dumme ist nur das er die dann wieder ausschaltet.
    Was könnte das sein?
    Mfg.:Bebra2/45
    hab die Unterlagen zu dem Melder jetzt grad nich zu Hause, sondern in der Werkstatt.
    Ich werd mal morgen die Pläne rauskramen und mal drüber schauen, wo es hängen könnte.
    Viell. haben aber auch die üblichen Verdächtigen hier im Forum noch ne Idee, wart mal ab, da kommt bestimmt noch was :)
    Sebbel2
    Ja danke für deine Hilfe bis hier hin... eins wundert mich noch warum er beim Alarm den Lautsprecher anschaltet :? danke für deine weitere Hilfe.
    Mfg.:Bebra2/45
    wie löst du den Melder eigentlich selber aus?
    AW: Würde
    in dem er die platine Quasi kurzschliesst und so das Teil zum Piepen bringt. ;-)
    ja genau das ist glaube ich T4 und T5 und damit bringt man ihn zum piepen... ist halt wie gesagt trotzdem nichts wenn er nicht mer auf mithören geht...
    mfg:Bebra2/45
    Geändert von Bebra2/45 (15.10.2008 um 11:53 Uhr)
    An deiner Stelle würde ich mal den Schalter überprüfen. Dieser ist vielfach die Ursache.
    roadrnner1900
    wie soll ich ihn denn überprüfen ich hab auch schon geguckt ob alles noch richtig drann ist aber das scheint so zu sein?! danke für die antwort ich werde ihn nochmals prüfen.
    mfg.:Bebra2/45
    Florian Pullenreuth Gast
    ist das piepen klar zu hören wenn du den Schalter drückst?
    Es könnte beim Schalter durchaus sein, dass er durch Schmutz oder ähnliches sich nicht mehr bis zur "Endstellung" schieben lässt. Ich hab' schon des öfteren bei einem "Kopfwechsel" die Aussparrung nachfeilen müssen.
    gustl
    die Schalterstellung geht noch bis ganz rinter also dennke ich das es nichts damit zu tun hatt ich habe mir schon überlegt den schalter zu wechseln..?!
    Mfg.:Bebra 2/45
    @ Florian Pullenreuth... ja das piepen ist sehr gut zu hören.
    ;) mfg.:Bebra 2/45
