Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: kein Ton im Hörer FUG 8b-1
    Was ich noch vergessen habe:
    Achte auf die korrekte Schirmung der Leitung!
    Ungeschirmte Leitungen sind hier besser nicht zu verwenden...
    Wenn du mit der ganzen Sache eher wenig Erfahrung hast, würde ich dir den Kauf einer fertig konfektionierten Leitung raten.
    Dein Funkhändler fertigt dir eine solche in der Regel auch in der benötigten Länge an.
    Sebbel2
    Mach den Bedienkopf mal direkt auf das SE-Gerät und schau einmal ob deine Hörer-NF dann auch noch weg ist. Sollte das der Fall sein, hast du ein Problem mit dem SE-Teil und der Gang in eine Fachwerkstatt wird dann nötig werden.
    roadrunner1900
    UserRS232 Gast
    Hallo Sabbel2,
    das mit dem Schirm hab ich schon beachtet. (Ich bin Energieelektroniker deshalb hab ich schon ein bisschen Erfahrung damit) Aber ich glaube deine Liste ist für ein SEL Gerät, richtig? Ich hab bereits eine Liste auf der ist ebenso der Pin 13(den hab ich ja weggelassen) die "Sender-Einschalt-Leitung". Aber damit hab ich ja kein Problem, da es sendet und empfängt. Ich hab ja das Problem das ich keinen Ton im Hörer hab (Also hätte ich eher auf den Pin 6 & 7 getippt) Ich hab auch schon davon gehört das die Geräte anderer Hersteller verschiedene Belegungen haben sollen.
    Na dann, bis ein anderes mal. Bin über jeden nützlichen Betrag dankbar.
    Meine Belegung müsste für die Bosch-FuGs sein, möchte es aber auch nicht behaupten. Kann aber gerne morgen nommal in den original Unterlagen nachschauen, wenn ich in der Werkstatt bin.
    Ansonsten würd ich auch einfach mal den Tipp von roadrunner austesten. Dann kann man das ganze mal weiter eingrenzen.
    Sebbel2
    UserRS232 Gast
    war eben im Gerätehaus und hab das Ding am laufen.
    Ich hab jetzt einfach mal die Ader 13 auf der 37 pol Sub D Buchse mit einem zweiten abgeschirmten Kabel durchverbunden und siehe da es funzt wieder. Also ist warscheinlich die Ader 13 eine von den NF Hörerleitungen. Egal hauptsache es läuft wieder. Danke an alle für eure Hilfe.
    Gruß UserRS232
