Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hilfe bei Installation auf Linux 64bit step by step
    es sieht aus als ob Dein Sounddevice nicht /dev/dsp0 ist. in der monitord.xml muss das Sounddevice passend angegeben sein. evtl. ist es /dev/dsp...musst mal gucken was bei Dir:
    Code:
    ls -la /dev/dsp*
    ausgibt.
    danke für deinen Hinweis.
    Bei mir war einfach ne '0' zu viel... nune startet er und bringt keine Fehler mehr.
    So nun kann ich mich mit der Datenbank beschäfftigen und etwas zum anzeigen suchen.
    Vielen Dank,
    Matthias
    Nur fürs Archiv...
    15:41:34.992 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioOSS.cpp(26) Error initializing PCM device plughw:0,0
    Der Monitor versucht per OSS (MonitorAudioOss) auf ein ALSA Gerät zuzugreifen (plughw:0,0) das geht natürlich schief ;)
    OSS: /dev/dsp, /dev/pcm, u.ä.
    ALSA: default, plughw:0,0, usw.
    PulseAudio: wird noch nicht unterstützt, scheint aber eine gute Lösung zu sein, bei der die Konfig in Pulseaudio erfolgt. (kann z.B. Audiodevice bei laufendem Monitor wechseln, etc)
    Karl
