Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Habe Probelem mit einem Änderungsgerät für Quattro
    sorry, aber lass das löten lieber, und guck dich nach ner funktionierenden schaltung um, bevor deinen melder schrottest...
    LST09 Gast
    Hast Du dein Ladegerät umgebaut? Dann Netzstecker ziehen beim programmieren.
    Ansonsten mach mal Fotos von dem was Du gemacht hast.
    DerSepp Gast
    Stecker ist gezogen, bilder leider zu groß, Bei mir leuchtet halt sobald ich usb und com anstecke immer die rote led ganz leicht und das programm sagt ..Keine Antwort vom melder.
    LST09 Gast
    Hast Du das ganze auf Lochraster oder hast Du dir nen Pegelwandler-Bausatz gekauft?
    Spannung nicht verpolt?
    Pull-Up Widerstand drin? wenn ja, wo und welchen?
    Zwei Kontakte an dem 9-poliigen Stecker zusammen geschaltet? wenn ja, welche?
    nein, hat er nicht... schaut mal die bilder an...
    meinen vorschlag nimmt er ja nicht an...
Hits:	206
Größe:	44,9 KB
ID:	9066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	27,0 KB
ID:	9067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	41,3 KB
ID:	9069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	41,9 KB
    DerSepp Gast
    Ja Lochraster, einen wiederstand 4,7 kOhm zwischen +5Volt und 15 (RXD des melders)
    Keine kontakte des sub D zusammengeschaltet
    LST09 Gast
    Der 4,7kOhm kommt zwischen +5V und TXD.
    Und die Brücke im 9-poligen zwischen 7 und 8.
    Und warum hörste nicht auf Knuddel???
    Geändert von LST09 (08.10.2008 um 23:18 Uhr)
    DerSepp Gast
    So wie in der zeichnung halt
Name:	schaltung Proggerät.JPG
Hits:	124
Größe:	8,1 KB
    Ich werd's nie verstehen: Das Prog-Gerät wird selber "gebrutzelt" obwohl die Software vorhanden ist???!!! Ist doch wenn man es legal erwirbt ein komplettes Set.
    gustl
    DerSepp Gast
    Hmm es geht einfach nur mal ums bauen und ums funktionieren
