Kann mir denn niemand sonst helfen
sorry, aber lass das löten lieber, und guck dich nach ner funktionierenden schaltung um, bevor deinen melder schrottest...
Hast Du dein Ladegerät umgebaut? Dann Netzstecker ziehen beim programmieren.
Ansonsten mach mal Fotos von dem was Du gemacht hast.
Stecker ist gezogen, bilder leider zu groß, Bei mir leuchtet halt sobald ich usb und com anstecke immer die rote led ganz leicht und das programm sagt ..Keine Antwort vom melder.
Hast Du das ganze auf Lochraster oder hast Du dir nen Pegelwandler-Bausatz gekauft?
Spannung nicht verpolt?
Pull-Up Widerstand drin? wenn ja, wo und welchen?
Zwei Kontakte an dem 9-poliigen Stecker zusammen geschaltet? wenn ja, welche?
nein, hat er nicht... schaut mal die bilder an...
meinen vorschlag nimmt er ja nicht an...
Ja Lochraster, einen wiederstand 4,7 kOhm zwischen +5Volt und 15 (RXD des melders)
Keine kontakte des sub D zusammengeschaltet
Der 4,7kOhm kommt zwischen +5V und TXD.
Und die Brücke im 9-poligen zwischen 7 und 8.
Und warum hörste nicht auf Knuddel???
Geändert von LST09 (08.10.2008 um 22:18 Uhr)
Ich werd's nie verstehen: Das Prog-Gerät wird selber "gebrutzelt" obwohl die Software vorhanden ist???!!! Ist doch wenn man es legal erwirbt ein komplettes Set.
gustl
Hmm es geht einfach nur mal ums bauen und ums funktionieren
