Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Habe Probelem mit einem Änderungsgerät für Quattro
    DerSepp Gast
    Hallo, lese hier schon lange mit und wollte nun mal meinen Quattro 96 selbst ändern. Habe mir das Programmiergerät gebaut.
    Aber leider geht es nicht. Wenn ich USB anstecke und COM Port leuchtet immer die rote LED und das Programm sagt mir keine ANtwort vom Melder
    Kann mir jemand helfen ?
    DerSepp
    Bauteile:
    MAX232 CPE
    Widerstand 4,7 kOhm
    ELko: 10mF / 63 V
Name:	schaltung Proggerät.JPG
Hits:	211
Größe:	8,1 KB
    Meld dich per PN, oder ICQ...
    DerSepp Gast
    Was ist PN ??? Ja ICQ habe ich gibst du deine nummer
    M.Schultze Gast
    AW
    PN Private Nachrichten
    Du kannst mit den Usern des Forums quasi Mails schreiben ;)
    DerSepp Gast
    Achso ja danke, wie mach ich das
    er hats gefunden;)
    DerSepp Gast
    Kann mir denn niemand sonst helfen
    sorry, aber lass das löten lieber, und guck dich nach ner funktionierenden schaltung um, bevor deinen melder schrottest...
    LST09 Gast
    Hast Du dein Ladegerät umgebaut? Dann Netzstecker ziehen beim programmieren.
    Ansonsten mach mal Fotos von dem was Du gemacht hast.
    DerSepp Gast
    Stecker ist gezogen, bilder leider zu groß, Bei mir leuchtet halt sobald ich usb und com anstecke immer die rote led ganz leicht und das programm sagt ..Keine Antwort vom melder.
    Ich werd's nie verstehen: Das Prog-Gerät wird selber "gebrutzelt" obwohl die Software vorhanden ist???!!! Ist doch wenn man es legal erwirbt ein komplettes Set.
    gustl
    DerSepp Gast
    Hmm es geht einfach nur mal ums bauen und ums funktionieren
    LST09 Gast
    Hast Du das ganze auf Lochraster oder hast Du dir nen Pegelwandler-Bausatz gekauft?
    Spannung nicht verpolt?
    Pull-Up Widerstand drin? wenn ja, wo und welchen?
    Zwei Kontakte an dem 9-poliigen Stecker zusammen geschaltet? wenn ja, welche?
    nein, hat er nicht... schaut mal die bilder an...
    meinen vorschlag nimmt er ja nicht an...
Hits:	202
Größe:	44,9 KB
ID:	9066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	27,0 KB
ID:	9067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	41,3 KB
ID:	9069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	41,9 KB
    DerSepp Gast
    Ja Lochraster, einen wiederstand 4,7 kOhm zwischen +5Volt und 15 (RXD des melders)
    Keine kontakte des sub D zusammengeschaltet
