Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: OpenPoc alpha-rev22
    Hmmm...
    erster Test: Geht garnicht mehr, wird von der "Dateiausführungsverhinderung" sofort geschlossen, obwohl ich es zugelassen habe... Weiß noch keinen Workaround...
    System Vista x64
    Sound Realtek HD onboard
    Prozessor I Q6600 (Quadcore)
    bei mir kommt nur ganz kurz, ich würde sagen nichteinmal eine halbe Sekunde, ein Fenster das
    sich sofort wieder schliesst.
    System: WinXP Prof. 32bit
    Sound: Realtek AC97 Onboard
    CPU: AMD Athlon 64x2 Dual Core
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    bei mir kommt gleich nach dem Druck auf die Enter-Taste "openpoc.exe funktioniert nicht mehr!"
    Da kommt jetzt nichts mehr im DOS-Fenster...
    Keine Ausgaben, gar nichts...
    "Dateiausführungsdingsbums..."
    System: Vista x64
    Sound: Realtek AC97 onboard
    CPU: E6850
    ... choose your destiny ...
    bidifx Gast
    So, meine treuen Tester!
    Es scheint nun tatsächlich ein Problem in der Threadsynchronisierung zu sein. Allerdings macht sich das nur auf Multiprozessorsystemen bemerkbar. Und auch nur, wenn beide Threads auf unterschiedlichen Prozessoren ausgeführt werden.
    Ich habe jetzt ein paar Sachen geändert. Ich hoffe, dass es nun endlich funktioniert. Falls nicht geht die Suche weiter.
    OpenPoc alpha-rev28
    https://sourceforge.net/projects/openpoc/
    Juhu,
    es läuft jetzt, empfängt richtig und stürzt bis jetzt auch nicht ab!
    System: Vista x64
    CPU: E6850
    Deine Mühe hat sich gelohnt.
    Danke und weiter so!
    coastboy
    bidifx Gast
    @coastboy
    ah, ausgezeichnet :-)
    Wie sieht es mit der Dekodierleistung aus?
    @all
    Also 27x runtergeladen und nur ein feedback? Muss ich schon wieder darum betteln, dass hier jemand antwortet?!
    Ja, freut mich auch, das du es hinbekommen hast.
    Das Programm läuft seit ca. 4 1/2 Stunden ohne einen Absturz.
    Selbst bei fast 2 x 100 % Prozessorlast, hat es noch gut funktioniert.
    Die Dekodierleistung ist sehr gut, aber ab und zu verschluckt er sich.
    Da wird dann die Meldung beendet und in der nächsten Zeile kommt eine unsinnige RIC rein mit ganz vielen komischen Zeichen.
    Mach weiter so!
    Ist eine gute Alternative und ausbaufähig!
    coastboy
