Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Einstellungen FMS32-Pro
    arg...
    Hat leider mein Scanner nicht... Heißt quasi ich brauche einen neuen.
    Oder Nachrüsten. Von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
    Infos dazu gibts hier
    (Englisch oder Niederländisch vorrausgesetzt ;o) )
    www.feuerwehr-gigu.de
    Mal sehen...
    Danke für die Informationen!
    fms
    Wie ist das gemeint mit dem Stereomix und dem Microfon als ein Eingangsgerät was bei ihnen zusammengefasst ist.
    Ist es auch so das bei Bestimmten einem Status bei den Audioton hinterlegt ist ( im FMS ) das dieser ton mit in der Funkaufzeichnung aufgenommen wird und beim abspielen der Funkaufzeichnung zu hören ist.
    bitte helft mir
    Geändert von David112 (25.11.2008 um 22:33 Uhr)
    bitte helft mir
    Hi.
    Den letzten Satz bitte nochmal MIT Punkt und Komma usw.
    Aber ich versuch mal ob ichs verstanden habe:
    Du willst einem Satus (z.B. 5) einen Ton zuordnen ????
    Du willst das dieser Ton beim drücken des Status zu hören ist ???
    Und er soll auch beim abspielen der Funkaufzeichnung zu hören sein ???
    Im Windows Mixer, inter Aufnahme, das Häkchen bei Ausgabe setzen.
    Signatur in Wartung.......
    erstmal allen schöne Weihnachten!
    Wollte nicht extra ein neuen Thread aufmachen, und denke hier passt es am besten rein, da ich FMS32 auch über den Laptop laufen lassen möchte!
    Und zwar, habe ich einen Scanner für ZVEI und FMS über den Kopfhörerausgang an meinem Laptop direkt in den Mirkrofoneingang am Laptop eingestöpselt, da es keine andere Möglichkeit gibt!
    Die ZVEI und FMS Auswertung sieht ganz gut aus, nen Kumpel hat so ne Groundplane-Antenne und ich hab bis jetzt net arg viel weniger von den fms-meldungen bekommen.
    Nur bei meinem 2ten Scanner, mit dem ich eig POCSAG auswerten möchte, funktioniert noch gar net!
    Hab das Kabel am Scanner am Diskriminatorausgang und am Laptop über eine externe-usb festplatte die mal bei nem Headsetdabei war über den Mikrofoneingang eingestöpselt,
    in FMS Pro hab hab ich folgende Einstellungen
    unter Soundkarte:
    Samplerate: 11.025 Hz
    Baud: 1200
    unter POCSAG:
    Präambel Mindeslänge: 500
    Keine Filter
    Unbekannte Empfänger automatisch hinzufügen
    Unter der Soundeinstellungen in Vista zeigt es die Soundkarte unter "wird verwendet" an, den Einganspegel hab ich mal voll hochgedreht, hatte ihn aber auch schon nur bei der Hälfte!
    Weiß vll jmd, wieso ich den digitalen alarm bei uns nicht empfangen kann? die Freq ist auf jedenfall richtig eingestellt...
    Schonmal vielen Dank!
    //Edit:
    Jetzt hab ich noch bissle an den Settings rumgespielt, allerdings bekomm ich den Eingangspegel, beim Scanner für POCSAG nur auf vollen Anschlag, davor war gar nix zum sehen, dass er nur im grünen Bereich liegt, bekomm ich nicht hin!
    Beim Scanner für ZVEI und FMS bekomm ich gar kein Eingangspegel außer vll ein Balken ins Grüne, sobald gefunkt wird....
    Geändert von N!ke` (25.12.2008 um 01:33 Uhr)
    Hagsfeld Gast
    Tipp!!
    unter Soundkarte:
    Baud: 1200
    unter POCSAG:
    Keine Filter
    //Edit:
    Hi ich hatte des problem auch ein kumpel hat mir gesagt man muss unter extras->optionen bei pocsag von 1000 auf 512 baud einstellen damit des geht. Bei mir ging des!
    MFG Marius
