Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Lötaugenbelegung RE228?
    Storno. Gast
    Hallo wollte mal wissen für was die Lötaugen beim RE228 sind!
    Habe schon folgendes Herausgefunden:
    B =
    A =
    F =
    E =
    D = Für Mithörfunktion zu aktivieren
    C =
    M = Muss geschlossen werden, um eine 2 Schleife zu Codieren
    L =
    K =
    I =
    H =
    G =
    Kann mir jemand die restlichen vervollständigen Danke!
    Ich bin zwar kein Freund von dem Satz, aber nutze doch mal die Suchfunktion!
    Das wurde hier schon etliche male besprochen. Zum Beispiel -> http://funkmeldesystem.de/foren/show...l%F6tbr%FCcken
    Einmal suchen und schon gefunden.
    Gruss Flo
    Storno. Gast
    Ja ok aber daraus gheht nicht so konkret das hervor was ich wissen will...
    also kann mir jemand die liste vervollständigen ?
    Ich weiss nun wirklich nicht wo Dein Problem liegt, in der Grafik die von Pipsi eingestellt
    wurde steht alles drauf. Die Lötbrücken A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, S und T sind
    beschrieben.
    Hier die Grafik nochmal mit im Anhang. Sie stammt aus dem von mir oben angegebem Thread.
    Gruss Flo
    PS: Was kommt als nächste Frage ? Willst Du dann wissen welche Batterien und Akkus
    alle einen Minus und Pluspol haben ?
Hits:	259
Größe:	71,7 KB
    Gruss Flo
    Dass ist ein Auszug aus dem Service Manual, da steht doch alles drin. Wenn du was Spezielles wissen willst, dann formuliere doch deine Frage präziser.
    Jetzt bin ich auch mal neugierig geworden.
    Was bedeutet Rauschsperre Variante 1-3 ?
    Vielen Dank im Voraus und eine sonnige Woche noch...
    Ich hab auch ne Frage dazu.
    Und zwar zur Wecktonlänge?
    Wie sind die 3 Einstellungen zu verstehen?
    Danke schonmla.
    AngelOfFire
    112 - Unsere Hotline mit 24 Stunden Service!
    Die Wecktonlängen werden in Sekunden angegeben: Solange piept der Melder, die Rücksetzzeit beschreibt, ebenfalls in Sekunden, wie lange der Melder für die Durchsage mithört.
    Die Rauschsperren betreffen afaik nur den Betrieb nach Auslösung, also nach der Durchsage. Normalerweise rauscht der Melder nach, um eben das Mithören so unangenehm wie möglich zu machen(oder um dich richtig ausm Schlaf zu hauen). Was die Brücken im einzelnen bedeuten - keine Ahnung, ausprobieren ^^
    Und mit dem Minipieps von 50 ms und dem Weckton 1,5 sek könnte ich mir rein theoretisch einen schalter außen am gehäuse anbringen (wenn cih nen platz finde) mit dem ich den melder in minipieps versetzen kann das er z.b. nicht stört im kino?
    AngelOffire
    Theoretisch kannste das Auge vergewaltigen, ja. Aber der Minipieps vom 228 ist anders als der von der Quattro-Serie, der 228 Löst in etwa so aus : (50ms piep) (pause) (1,25s pieppieppiep) (durchsage)
    Ok dann hat sich das schon erledigt. wenn dann sollte es dioch schon nur der minipiep sein.
    AngelOfFire
