Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Motorola GP900
    Motorola GP900
    Hey Leute hab schon in einem früheren Posting geschrieben das sich mein GP900 nicht einschalten lässt nun haben mir hilfsbereite menschen geholfen und ich hab mir die SMD sicherung getauscht nun lässt es sich noch immer nicht einschalten und ich hab 2 weiter abgerauchte teile gesehen. doch ich weiß nicht was das ist bzw. woher bekomm ich ersatz? Die abgerauchten Bauteile sind im Foto im Anhang rot umrandet
    danke für euer hilfe
    LG swordfall
Hits:	439
Größe:	86,9 KB
    Die Bauteile sind nicht abgeraucht, die sehen immer so aus...
    EDIT:
    Die abgeknibbelte Abschirmfolie solltest du aber wieder aufkleben...
    Geändert von DG3YCS (15.09.2008 um 16:38 Uhr)
    ***Wichtig***
    Moin, moin,
    hat die neue Sicherung denn gehalten, oder ist sie ev. schon wieder durch?
    Ferndiagnose ist immer etwas schwierig.... (Mein Auto springt nicht an, woran liegts? ;-))
    Geh doch einfach mal mit einem Ohmmeter an die beiden Akkukontakte und schalte das Gerät ein. Wenn sich beim Ein- und Ausschalten was tut, kannst Du schon mal den Schalter und die dazugehörige Flex als Fehlerursache weitgehend ausschließen. Außerdem weißt Du das die Sicherung OK ist. Der Wert im eingeschalteten Zustand sollte im Kiloohmbereich liegen, im ausgeschaltetem gegen unendlich gehen.
    Dann hörts allerdings auch schon auf, alles weitere sind Spekulationen und mit Heimmitteln kaum zu lösen.
    Mick
    Geändert von Mick (15.09.2008 um 17:16 Uhr)
    Hallo danke für euere Antworten
    LG Ortwin
    Wenn mit der Programmierung des Gerätes etwas nicht stimmt kann es sein, dass es auch nicht angeht und dann quasi tot ist, vielleicht mal den Accu dran und nen Codeplug reinladen.....
    in der Regel blinkt dann aber die LED ziemlich hektisch rot/grün. Das hätte der Ortwin bestimmt geschrieben.
    Wenn das Gerät wirklich "tot" ist, wirst Du auch nichts programmieren können.
    Mick
    hallo ja da muss ich Mick ganz recht geben aber trotzdem danke
    lg
    Nicht unbedingt, wenn beim programmieren der Kontakt abbricht rechnerabschmiert usw. das ist das Gerät erst mal Tod, dann muss ein Native programmiert werden und kann dann wieder normal programmiert werden.
    das möchte ich natürlich nicht abstreiten, auch wenn es bei mir nach über 5000 Geräten noch nie vorkam. Der Zubehörstecker ist mir während der Programmierung oder Abgleichs schon oft abgefluppt, aber zerschossen hatte ich noch nichts.
    Da bei Ortwin die Sicherung durch war, gehe ich mal von einem anderen Fehler aus.
    Mick
    Fabli Gast
    Hi
    Ich hab ein ähnliches Problem wie oben beschrieben Hab bei einem GP 1200 die Versorgungsspannung falsch angeschlossen, ergo die Sicherung kam auch, hab sie auch gefunden im Gerät nur stehe ich jetzt vor der Frage wie stark Sie sein muss da auf der SMD-Sicherung kein Aufdruck ist. Jetzt meine Frage wie stark und mit welcher Auslösecharakteristik muss sie denn sein?????
    Danke für Hilfe Fabian
