Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 22 von 22
Thema: Sendertastung eines Afu-Gerätes mit PC
    Heros 27-51 Gast
    Keiner da, der mir sagen kann, welcher Übertrager geeignet ist?
    Heros 27-51
    Die Antwort wurde weiter oben schon gegeben..
    Wieso sich wiederholen ?
  3. #18
    Heros 27-51 Gast
    Hallo Shinzon.
    Also einen 1:1 Übertrager, richtig?
    Sch... beim großen Blauen C find ich leider nur einen 1:5!
    Würde der ggf. auch gehen?
    Danke
    Heros 27-51
  4. #19
    516686 - 62
    HTH
  5. #20
    Moin Heros ...
    Versuch dir die Frage mal selbst zu beantworten.
    Was macht ein Übertrager ?
    Was bedeutet das Verhältnis 1:1, was das 1:5 ?
    Und schliesslich, nach kurzem Lesen von z.B.
    http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbertrager
    weiss man mehr ^^
    Der Beitrag ist nicht "du bist dumm, suchs dir selbst"-Ton,
    sondern wirklich gut gemeint. Immerhin willst du doch ein
    Rufzeichen zugeteilt bekommen und vielleicht tatsächlich
    ein wenig was über Technik lernen ^^
    Gruss,
    Tim
    PS: Ich trenne mein FuG und den PC nicht per Übertrager,
    es lebt immer noch.. auch zwischen TNC und FuG hab ich
    eigentlich keine galvanische Trennung, weder Trafo noch
    Optokoppler .. es geht, auch lange - nur gibt es dafür ein
    oder zwei Vorraussetzungen - siehe Wikipedia ^^
  6. #21
    Heros 27-51 Gast
    Hallo.
    So. Hab nun einen 1:5 getestet und einen 1:1. Den 1:5 in deide Einbaurichtungen!
    Leider bekommei ch hier immer nur eine extrem leise Mudolation (JA. Ich habe bereits mit der Soundkartenlautstärke gespielt)
    Jetzt habe eich einen Optokoppler anstelle es übertragers benutzt. Hier habe ich das Problem, dass ich am Anfnag (ca. 1-2 sek) eine laute Modualation habe, diese wird dann aber extrem schnell ganz leise bzw geht aus!
    Was hab ich nun noch falsch gemacht.
    Habe es Mit einem Poti und ohne gestestet.
    Hir mal die Zeichung, wie ich alles aufgebaut habe. Evtl. hab ich ja nur nen Denkfehler drinnen und was falsch angeschlossen.
    Gruß und Dank
    Heros 27-51
Hits:	110
Größe:	6,0 KB
ID:	8970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	61,1 KB
  7. #22
    Heros 27-51 Gast
    Keiner da, der ne Ahnung hat, warum es nicht klappt??
    Heros 27-51
