Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Sendertastung eines Afu-Gerätes mit PC
    Am einfachsten einen kleinen Treiber mit Transistor, Optokoppler, und dann statt deinem Schalter in der Zeichnung ein Relais.
    Heros 27-51 Gast
    Hallo.
    Erst mal Danke für die Antwort.
    Kannst du mir das aber mal bitte ggf. skizzieren!
    Was ich wie und wo anschließen müsste.
    Danke
    Heros 27-51
    Moin moin...
    Wie weit ist der Amateurfunk denn schon, das nichtmal mehr diese
    rudimentärsten Schaltungen beherrscht werden ? Selbst die Einsteigerlizenz
    hat doch ein paar Anforderungen - und sei es nur auswändiglernen, aber
    dabei muss doch ein Verständnis aufkommen - man macht das ja nicht, weil
    man gezwungen ist/wird...
    Wie man ein Funkgerät an den PC bekommt, wurde hier mit skizzen mehr als
    einmal im Forum - und an anderen Stellen im Internet - erklärt, Suchfunktion
    wird Erfolg bringen.
    Zugegeben, die meisten Afu-Geräte schalten nicht auf Sendung beim Anlegen
    von 12V auf die entsprechende Leitung .. entweder schalten sie gegen Masse,
    oder durch anlegen eines Widerstandes (meist: Eigenwiderstand der Mikrofon-
    kapsel) ... Wo keine Mikrofonkapsel für nen Widerstand sorgt, hilft man halt mit
    nem "normalen" Widerstand nach, in der Spar-Variante lässt man sogar nen 1:1
    Übertrager weg für NF In..
    Wo liegt also das Problem bei deiner Zeichnung/Auszug aus der Anleitung ?
    Innerer Pin und äusserer Pin über 33 kOhm verbunden = Gerät sendet.
    Der Pin, der dem (Plastik?) Gehäuse des Steckers am nächsten ist, wird laut
    deinem Bild "GND" - ich gehe davon aus, das du dir den 1:1 Übertrager sparen
    willst - und der andere wird NF-in .. vorsicht, so könnte (und wird) ein lautes Audio-
    Signal des PCs den Sender tasten! Am besten also anstelle des "PTT-Tasters"
    deines Bildes tatsächlich ein Relais nehmen...
    Bisher habe ich nirgends googlen müssen, da du das Bild gepostet hast. Und bisher
    hätte ich auch jedem mit bestandener Prüfung zumindest unterstellt, ein solch einfaches
    Bild lesen zu können.
    Oder hast du nur die falsche Frage gestellt ?
    Bezieht sich deine Frage darauf, wo dein PC dir einen "Ausgang" liefert, den du als PTT
    nutzen kannst (Audio ist ja eigentlich jedem klar) ..
    Hier gibt's je nach genutzter Software verschiedene Ansätze - ich hab gerade den anderen
    Thread nicht im Kopf, verwendest du nun BOS-Tool oder doch was anderes ?
    Stichworte für Google sind hier sicherlich "RS232 RTS" - man bekommt nen Haufen Information
    über die "RTS-Steuerung" .. es muss aber nicht RTS sein, warum nicht Parallel-Port, wenn
    noch vorhanden, oder I/O-Karte, oder oder oder .. wie gesagt: Welche Software nutzt du ?
    Gruss,
    Tim
    *EDIT* Ich lese gerade, deine Software nutzt RTS, schreibst du ja selbst ^^ Also ist der
    Google-Begriff der richtige ^^
    Heros 27-51 Gast
    Hallo.
    Danke erst mal.
    Die Ausbildung beginnt bei mir erst im Oktober.
    Habe aber bereits von einem Afu-Kameraden Hilfe bekommen.
    Hatte einfach einen saudummen Denkfehler, das war alles.
    Trotzdem Danke.
    Eine Frage hab ich aber doch noch: Welchen Optokoppler würdet ihr empfehlen, da gibt es ja 100 verschiedene.
    Heros 27-51
    Heros 27-51 Gast
    Hallo nochmals.
    So. Grundlegend is nun alles klar!
    Eine kleines Problem hab ich aber noch.
    Zum einen wird nicht RTS sondern DTR. Das ist aber nicht das Problem.
    Ich habe mit meinem Messgerät eine Spannung von - 10,5V. wenn ich nun DTR schlate wechseln die Spannung auf + 10,5V.
    Ich suche nun ein Relais das quasi meine PTT-Taste schaltet wenn die DTR austastet. Leider find ich nix passendes. Evtl. hat einer von euch ne Ahnung welches Relais ich nutzen kann.
    Würde mich über Hilfe freuen.
    Heros 27-51
    Der Com-Port arbeitet nunmal mit diesen Pegeln, das ist völlig richtig so.
    Wie gesagt, dein Problem ist anscheinend immer noch das selbe. Du brauchst eine Treiberschaltung, am besten mit einem Optokoppler und einem kleinen Relais wass dir deine PTT-Taste zieht.
    Such doch bei Google mal nach einer Com-Port Relaiskarte, dort gibt es normalerweise massig Schaltungen. sonst melde ich mich gegen Abend nochmal.
    Heros 27-51 Gast
    So. Hab gerade von einem Freund den Link zur Firma Bonatz erhalten.
    Dort gibt es ja das Soundinterface http://www.bonatz-elektronik.de/soundinterface.htm
    Herr Bonat hat auch schon Kontakt mit mir aufgenommen und kann das Interface an mein FuG anpassen, somit hat isch alles erledigt.
    Danke nochmals an alle.
    Heros 27-51
