Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Notfalltüröffnung: Alternativer Zugang
    häufig werden Feuerwehren ja zu Notfalltüröffnungen gerufen. I.d.R. wird das Türschloss bearbeitet, bis es nach und den Weg frei gibt.
    In vielen Fällen ist aber ein alternativer Zugang über gekippte Fenster möglich.
    Hierzu habe ich schon kleine "Werkzeuge" gesehen, die aus einem Schlauch bestehen, an dem eine Schnur befestigt ist. Ist nun das Fenster gekippt, so stülpt man den Schlauch über den Fenstergriff, zieht dann das Fenster mit einem Glassauger zu, fährt mit der Schnur so um den Rahmen, dass der Griff in die Stellung "AUF" gezogen wird und geht dann durch das geöffnete Fenster hinein.
    Leider habe ich das nur ein einziges Mal gesehen und nie selbst ausprobieren können.
    Deswegen die Frage in die Runde: Wer nutzt diese Variante und wie gut sind die Erfolgsaussichten? Viel Erfahrung nötig? Wie muss das "Werkzeug" idealerweise aussehen? Wer hat sowas gebastelt?
    Christian Gast
    wir haben sowas. "Fensterfix" heißt das quasi analog zum Ziehfix. Vorteil: man mach nichts kaputt, höchstens fällt mal ein Blumentopf von der Fensterbank, wenn man das Fenster aufschiebt. Das Teil gibt es für viel Geld zu kaufen. Wir haben es nach der Vorlage selbst gebastelt. Empfehlenswert übrigens: Ein Sauggriff wie ihn die Glaser zum transportieren von Scheiben verwenden. Damit hat man dann außen einen Fenstergriff.
    Mache übrigens gerne alles was mit Schlössern zu tun hat und diese zerstörungsfrei öffnet.
    Lockpicking, Türfallen, Türspion- und Fensterfix, Öffnen von Kraftfahrzeugen.
    Christian Gast
    Hier gibt es noch ne Grafik zum Thema ....
    http://www.multipick-service.cc/htdo...tuf/genius.php
    Hat übrigens im Selbstbau keine 20 Euro gekostet.
    ein Tip von mir...
    wenn Ihr "zwei" Schnüre (Angelleine o.ä.), jeweils oben und unten am Schlauch bzw. PVC-Rohr montiert.
    Die untere Schnur, direkt am Griff nach aussen legt, zum Zuziehen. Die andere einmal um denn ganzen Fensterrahmen, das er auf Griffhöhe, der gegenüberliegente Seite rauskommt.
    So könnt Ihr mit der Leine am Griff das Fenster zuziehen und mit der anderen Leine den Griff umlegen...............aber es geht auch mit dem Sauger vom Glasmanagment...;-))
    Grüße Jörg
    Sorry, den Link vom Christian habe ich zuspät gesehen...O
    Elster Gast
    Gekippte Fenster und Türen lasen sich ganz einfach mit einem "Goaßhax" aufmachen, dabei geht auch nichts kaputt.
    Bei vielen Türen klappt es aber auch, die Tür mit einer verbogenen Fahrradspeiche zu öffnen. Das geht aber nur, wenn die Tür nicht versperrt ist und zwischen Tür und Türrahmen genügend Platz ist. Das ist bei Wohnungen in Wohnblocks normalereise der Fall. Für Geübte ist die Tür innerhalb von 2 Sekunden offen.
    na das habe ich gefunden als ich mehr über Goaßhax wissen wollte.........;-)
    "Der Teufel, der uns häufig in den Sagen des Ramingtales begegnet, ist niemand anderer als der durch das Christentum besiegte germanische Gott Donar; wir erkennen ihn an seinen Attributen, den Hörnern und Bockfüßen, volkstümlich "Goaßhax'n".
    für was Göögle nicht alles gut ist
    ....grüße,
    Jörg
    Elster Gast
    Hatte mit Goaßhax eine solche Brechstange gemeint.
    Wir nennen das Werkzeug eben so...
    Das zeigst mir mal, wie mit der Brechstange du da nichts kaputt machen willst...
    schon allein wenn du ansetzt, und drückst, drückst du das fenster kaputt, sei es aus Holz oder Kunststoff... Da kommen so oder so schrammen dran...
    oder du wirfst es in die scheibe, aber auch da ist dann was kauputt;)
    Ob man was zerstörren muss oder nich hängt von der Situation würde ich sagen wenns ganz schnell gehen soll ein Tritt oder ein schlag mit dem Beil und Sesam öffne dich .
    Bei nur zugefallenen Türen hilft entweder ne alte Kreditkarte oder man hat auf dem Ziehfixkoffer die die grossen in verschiedenen dicken 3mm bzw. 4mm Plastiköffener gleiche system wie kreditkarten. Vieles ist von Situation zu Situation unterschiedlich manchmal hat man neben der Eingangstür noch einen Anbau mit kleinen Fenstern im Holzverbau kann man die Ausleisten raushebeln und die Scheibe rausnehmen und durchfassen oder reinkriechen!
    Ich hab mal eins gebastelt, als meine Schwester sich ausgeschlossen hatte.
    20 cm installationsrohr abgesägt, 2 Löcher rein, Paketschnur dran und fertig...
    Klar, ist die primitivste Lösung...Aber war überzeugend, wie schnell das dann ging. Und mehr hatte ich in dem Moment net zur Hand.. McGyver-Blitzbau...
    Bastel dir eins, und probiers selber aus....
