umgekehrt, POCSAG läuft NUR über Disk-Ausgang. Also über den Disk Pocsag auswerten und über den "ohne" FMS und ZVEI
nein, jedenfalls nicht durchgehend, immer dann wenn der eine Kanal was empfängt, empfängst du ja auf dem anderen nichts.
Das ganze ist keine sch*** Software. Die ist absolut problemlos.
Du musst halt nur die richtige Software, bzw die richtige Soundkarte auswählen, die du umstellen möchtest. Dann ist es auch kein Problem, beim Line-In, und / oder Mikro-Eingang den Pegel einzustellen.
Mit dem Pegel hat FMS32 ja nichts zu tun. Das musst du schon bei Windows einstellen.
lassen wir das mal unkommentiert stehen...
So, hoffe dir erstmal geholfen zu haben
