Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Motorola MX 3000 Fehler Code " ERR 0 81 "
    Phookasreise Gast
    @dg3ycs....;-)..... ist gar nicht so abwegig , das mit den Fragen stellen und trotzdem ein MX proggen können....habe alles das , was du geschrieben hast schon probiert , hatte noch Files von letzter Woche auf der Disc und habe probiert diese neu ins Gerät zu schreiben.
    Nix ging.
    Habe es mit einer RIB Box von DH5SDL und einer RIB von Servicetools , mit 2 unterschiedlichen Kabeln und mit 3 unterschiedlichen RSS probiert, immer wieder das selbe Ergebniss. Sogar die Rechner habe ich gewechselt ( meine VHF MX 3000 liessen sich aber problemlos proggen).
    Das ganze entstand, weil ich ein 70 cm Gerät in einem 4 Meter Gehäuse hatte ( unbewusst) und probiert habe es auf 4 Meter zu proggen. Ging auch, doch als ich den Fehler bemerkte und es richten wollte ( habe die Daten von Hand ins Table eingetragen und die Radio Config selbst gewählt)wars vorbei.
    hast du noch einen Tipp ??
    Karsten
    DE8KWX
    Hast du denn noch Zugriff auf das Gerät?
    Wie weit kommt die PSW denn beim AUSLESEN?
    Das reine "Fehlprogrammieren" auf das "Falsche" Band bewirkt eigendlich nicht so einen Fehler... Da ich hier MX1/2/3000 sowohl für 4/2/0,7 habe, diestlich teilweise in dreistelliger Stückzahl, ist mir das durch auch schon mal (öfter) passiert... (Wenn wieder so Deppen Antennen getauscht haben!)
    Davon abgesehen habe ich so auch schon bewusst Geräte Umgebaut. Also z.B. die HF Baugruppen aus einem 4m MX1000 (in der "langen" Bauform) in ein ursprünglich 70cm MX3000 (kurze Bauform, deshalb Komplettumbau- gepflanzt).
    Das einzige was ich mir da als Fehler vorstellen könnte, ist das du evtl. Dateien mit einer abweichenden COPE/CORE Configuration einspielen wolltest (wobei die SW das eigendlich unterbinden sollte). Hast du das Gerät denn vorher schon Geproggt? Könnte es evtl. ein Saber sein?
    Einen Quertest mit einem weiteren MX und deiner Ausstattung hast du schon gemacht? Halt um sicher zu gehen das es funktioniert? (Auslesen und Zurückschreiben)
    Ansonsten fällt mir aus der Ferne auch nichts mehr ein... Das einzige was ich sagen kann ist das ich bisher jedes Gerät mit diesem Fehler ins Leben zurückholen konnte!
    GRuß
    ***Wichtig***
    Phookasreise Gast
    Hallo Carsten
    habe eben noch mal ein anderes MX3000 70cm Gerät genommen , den selben Fehler verursacht ( Absicht) und konnte es ganz normal wieder " herstellen ",doch bei dem ersten Gerät passiert jetzt gar nichts mehr....ist wohl ein Totalschaden.
    Hast du noch irgendeinen Tip ??
    Schaust du dir solche Geräte an ( natürlich gegen bares ).
    Meld dich doch bitte noch mal
    Karsten
    DE8KWX@darc.de
