Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hilfe Prohrammierung KF 458 R
    Hilfe Programmierung KF 458 R
    Ich brauche dringed hilfe bei der Programmierung eines Bosch KF 458R.
    Wie muss ich das Gerät programmieren das bei der Tonfolgesendung der 3. Ton der gleiche wie der 4. Ton ist???
    Ich kann nur die letzen beiden Stellen über das Display eingeben.
    Beispiel:
    45001 = Fahrzeug 1 - Eingabe am Funkgerät 01
    45221 = Fahrzeug 21 - Eingabe am Funkgerät 21
    45999 = Fahrzeug 99 - Eingabe am Funkgerät 99
    Die Nummern 00 bis 09 hab ich schon eingeben hönnen und es geht aber alles was ab 10 beginnt klappt nicht.
    Wer kann helfen?????
    Welche Pos der Software muss ich ändern bzw was muss ich ändern????
    Die Geräte 20 bis 25 sind HFE 455 und wurden von Bosch ausgeliefert. Im Gerät steht die Tonfolge 452xx
    Ich muss also die 3. Stelle so programmieren das sie identisch mit der 4. Stelle wird. Nur wie????
    Danke im Voraus
    Geändert von newa772 (05.09.2008 um 12:35 Uhr)
    KF458
    Moin!
    Ich nehme an, dass Du als Bedienteil ein Hbt-8 verwendest. Schau mal unter der Pos. 116 was da eingestellt ist. Dort sollte beispielsweise folgendes stehen: 123FF. Die ersten drei sind fest, die beiden letzten frei einstellbar. Anders ist es mit dem Hbt-8 auch nicht möglich. Die 3. Stelle kann sich der 4. Stelle nicht automatisch anpassen. Wenn Du unbedingt 3 variable Stellen im Geber brauchst, musst Du als Bedienteil den HA-8 nehmen. Ist aber nur möglich, wenn die Firmware der Steuerplatine mit 2.XX beginnt.
    Geändert von DH6OAI (03.09.2008 um 20:49 Uhr) Grund: Was vergessen...
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    KF458
    Die anderen Geräte die wir haben können auch nur die letzten beiden Stellen auswählen.
    Aber die 3. Stelle muss automatisch die gleiche Stelle wie die 4. werden.
    45 1 10 für Fahrzeug 10
    45 9 99 für Fahrzeug 99
    usw
    Vorschlag:
    du vergibst folgende Rufkombination:
    1-2-V-W-V
    Wobei V für Variabel steht, also das Zeichen was die PSW verlangt
    Dito mit W für Wiederholton. (ICh meine Bosch hat F und R dafür... Ich mache einfach zu viele Gerätetypen um alles auswendig zu können)
    Für dein Beispiel also
    45FRF
    ***Wichtig***
    programmierung
    Das mit W oder R geht nicht....
    Ich kann nur Zahlen eingeben und - oder F oder gar nix.
    Aber wenn ich 45xFF programmiere kann ich kein Fahrzeug anrufen.....
    Das Gerät muss automatisch den 3. Ton vom 4. Ton hernehemen beim Ruf.
    Wir haben auch 2 Memos. Da ist bei der 99 die 45999 programmiert und bei 10 die 45110.
    Wenn ich die Programmierung ändere auf 45099 im Memo löst er nicht aus.
    Von den Fahrzeugfunkgeräten und der Zentrale kann ich nur die letzen beiden Stellen zum rufen eingeben.
    Geändert von newa772 (05.09.2008 um 12:45 Uhr)
    Du verwendest ein "normales" KF8? Also mit Procom als PSW?
    Dann Versuche 4 5 F E F ...
    Das müsste es sein!
    (Und fals das nicht funktioniert: Dann geht es nicht mit dem Gerät)
    ***Wichtig***
    KF 458
    Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    das war es!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Daaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeee eeeeeeeeeee
    Was bedeutet das E?????
    F is klar aber E????
    E steht für den Ton 2600 Hz. Das ist der Wiederholton!
    Ist dasselbe was ich vorher als W und R bezeichnet habe!
    Je nach Software muss es halt einfach anders angegeben werden...
    Es ist ja so das beim ZVEI Fünftonruf keine zwei gleichen Töne nacheinander kommen DÜRFEN, da sonst die Auswertung nicht Klappt(e). (heutige µP gesteuerte Geräte würden es natürlich hinbekommen, dmals brauchte man aber den Tonwechsel!)
    Jetzt hätte man natürlich per Definition doppelziffern ausschließen können! Das hätte aber einerseits die Zahl der zur Verfügung stehenden Rufnummern deutlich reduziert, zum anderen währe zb. eine logische Verteilung von Rufnummern nur noch mit Unterbrechungen möglich gewesen. (Wenn eine Fa. z.b. 50 Autos hat, die intern mit 1-50 numeriert sind, so würde man beim Tonruf auch die Rufe so enden lassen. Aber bei vier davon würde es nicht gehen...
    (11,22,33,44)
    Daher hat man den wiederholton eingeführt. Wenn man eine Tonfolge wie zb 11111 Aussenden will, so wird tatsächlich 1E1E1 ausgesendet. Bei 12344 demzufolge 1234E
    Oder wie in deinem Fall 459E9. (Statt 45999)
    Einige FuGs erzeugen diesen Wiederholton automatisch, bei anderen muss er bewusst eingegeben werden. Ist auch eine Falle für leute die nicht wirklich in der MAterie drinstecken.
    Um es also zusammenzufassen: E (R,W) bedeutet einfach das der vorherige Ton verdoppelt wird!
    ***Wichtig***
    KF 458
    Danke für die ausführliche Erklärung.
    Das hab ich gesucht!!!!!!
    Das Forum ist einfach unschlagbar super
