Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: gui4monitord
    Könntest du dein Tool auch so bearbeiten das men es mit windows Server 2003 zum laufen bekommen kann?
    Müsste machbar sein.
    Gibts eine Fehlermeldung?
    ruß
    HP
    Jo. Kommt eine Fehlermeldung, und zwar das die MSVCP71.dll nicht gefunden werden konnte.
    hi!
    sieht ja mal super aus :-)
    ist denn auch geplant gui4monitord auf einem anderen rechner als den server laufen zu lassen?
    konnte so nichts zum einstellen finden, wo sich monitord im netzwerk befindet. das wäre echt supi
    cu
    MacLeod
    Ist schon implementiert :)
    Es fehlt nur ein Dialog mit den allgemeinen Einstellungen.
    Ich bin grad am Fehler fixen und wenn ich dann nächste Woche etwas Zeit habe schau ich das ich den Dialog dazu mache.
    Die fehlenden DLL's gibts dann auch im Laufe der Woche. Wobei es die auch irgendwo im WWW zu laden gibt.
    HP
    Hab die Datei jetz mal runtergeladen, trotzdem kommt SERVER is offline. Landeskennung fehlt dir auch die 0 für Sachsen.
    Danke!
    Sachsen hab ich ausversehen nicht mit aufgenommen. Ist jetzt mit drinn!
    Der Server muss momentan als localhost und auf Port 9333 laufen.
    Dann sollte der Server gefunden werden.
    HP
