Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: OS: Fehler bei Netzwerkverbindung
    da ich absolut nicht mehr weiter weiß und mein Freund Google mir da auch nicht wirklich weiterhilft, möchte ich euch gern mal um Rat fragen.
    Und zwar hab ich hier nen PC, wenn ich normal über einen Browser ins Netz will, kommt folgende Fehlermeldung:
    "Fehler 623: Telefonbucheintrag für diese Seite konnte nicht gefunden werden"
    Ich dachte erst, der Router hat einen mitbekommen, ist aber nicht, da ich über WLAN problemlos ins Netz komme, jedoch nicht über eine normale Kabelverbindung.
    Google meint, es läge an den DFÜ-Verbindungen, diese sind aber wie immer konfiguriert und es wurde auch nichts daran verändert. Ich hab die LAN - Verbindungen auch schon gelöscht und neu eingerichtet, das Problem bleibt jedoch bestehen.
    Hat da jemand 'nen Rat für mich, was das sein könnte.
    Viele Grüße, Anton
    Hast du einen Screenshot der Fehlermeldung?
    Bzw. wo tritt sie auf - im Browser, in eigenem Fenster ?
    Welche Anwendungen laufen, von denen du weisst, welche laufen, von denen
    du nicht weisst (wie aktuell ist der Virenscanner usw) ...
    Gruss,
    Tim
    Gruss,
    Tim
    SC habe ich nicht, lohnt auch nicht, da diese Fehlermeldung lediglich im Firefox kommt. Als Standartbrowser nutze ich eigentlich K-Meleon. Im K-Meleon kommt keine Fehlermeldung, bzw. nur die typische: Die Seite konnte nicht aufgerufen werden.
    Die Fehlermeldung FF ist wie jeder andere auch, eben mit diesem Text: "Fehler 623: ....".
    Die diversen Anleitungen die Google rauswirft helfen nicht. Es laufen auch lediglich reine Systemprozesse die immer laufen, sowie AntiVir welches täglich aktualisiert wird.
    Ich habe nebenbei noch Solaris auf dem Rechner, darauf läuft die Kabelverbindung wie beim WLAN einwandfrei.
    Danke und Gruss, Anton
    Welches Betriebssystem?
    Welche IP-Konfig? Manuell oder DHCP?
    Was gibt "IP-Config" auf der Kommandozeile aus? --> Gateway und DNS Server richtig?
    Kommst du im Browser auf den Router rauf, den du nutzt?
    Firewallsysteme installiert?
    DFÜ und Router?
    ich steig grad ned ganz durch, hast du einen DSL-Anschluss oder nutzt du ein Modem?
    Bevor man den Kopf schüttelt sollte man sich vergewissern einen zu haben
    Betriebssystem: XP Pro
    DNS und Gateway sind richtig eingerichtig, IP-Config manuell sowie DHCP schon ausprobiert. Auf den Router komme ich nicht drauf, anpingen kann ich ihn auch nicht. LAN Verbindungen sind alle korrekt eingerichtet, werden auch ohne Fehlermeldung korrekt angezeigt. Laut Router anzeige, ist die LAN Verbindung auch vorhanden, aber es tut sich im Endeffekt nichts.
    Netzwerkkarte sowie Kabel müssen ja auch in Ordnung sein, da ich unter Unix problemlos mit der selben Hardware ins Internet komme. Treiber der Karte habe ich auch schon aktualisiert.
    Ich denke ich werde das System komplett neu aufsetzten, oder was meint ihr?
