Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: OS: Fehler bei Netzwerkverbindung
    Hast du einen Screenshot der Fehlermeldung?
    Bzw. wo tritt sie auf - im Browser, in eigenem Fenster ?
    Welche Anwendungen laufen, von denen du weisst, welche laufen, von denen
    du nicht weisst (wie aktuell ist der Virenscanner usw) ...
    Gruss,
    Tim
    SC habe ich nicht, lohnt auch nicht, da diese Fehlermeldung lediglich im Firefox kommt. Als Standartbrowser nutze ich eigentlich K-Meleon. Im K-Meleon kommt keine Fehlermeldung, bzw. nur die typische: Die Seite konnte nicht aufgerufen werden.
    Die Fehlermeldung FF ist wie jeder andere auch, eben mit diesem Text: "Fehler 623: ....".
    Die diversen Anleitungen die Google rauswirft helfen nicht. Es laufen auch lediglich reine Systemprozesse die immer laufen, sowie AntiVir welches täglich aktualisiert wird.
    Ich habe nebenbei noch Solaris auf dem Rechner, darauf läuft die Kabelverbindung wie beim WLAN einwandfrei.
    Danke und Gruss, Anton
    Welches Betriebssystem?
    Welche IP-Konfig? Manuell oder DHCP?
    Was gibt "IP-Config" auf der Kommandozeile aus? --> Gateway und DNS Server richtig?
    Kommst du im Browser auf den Router rauf, den du nutzt?
    Firewallsysteme installiert?
    DFÜ und Router?
    ich steig grad ned ganz durch, hast du einen DSL-Anschluss oder nutzt du ein Modem?
    Bevor man den Kopf schüttelt sollte man sich vergewissern einen zu haben
    Betriebssystem: XP Pro
    DNS und Gateway sind richtig eingerichtig, IP-Config manuell sowie DHCP schon ausprobiert. Auf den Router komme ich nicht drauf, anpingen kann ich ihn auch nicht. LAN Verbindungen sind alle korrekt eingerichtet, werden auch ohne Fehlermeldung korrekt angezeigt. Laut Router anzeige, ist die LAN Verbindung auch vorhanden, aber es tut sich im Endeffekt nichts.
    Netzwerkkarte sowie Kabel müssen ja auch in Ordnung sein, da ich unter Unix problemlos mit der selben Hardware ins Internet komme. Treiber der Karte habe ich auch schon aktualisiert.
    Ich denke ich werde das System komplett neu aufsetzten, oder was meint ihr?
    Magst du mal die IPs vom Router und von deinem Rechner posten?
    Ansonsten kontrollier mal die Proxy Einstellungen von deinem Firefox
    Schau mal in den Internetoptionen unter Systemsteuerung, ob irgendeine DFÜ-Verbindung eingerichtet ist.
    Grüße Chris
    Nein keine DFÜ, wofür auch?
    Mit den IPs bin ich auch nicht durcheinander gekommen, das passt alles 100%ig.
    Die Proxyeinstellungen vom Feuerfuchs sind auch OK. Selbst wenn da etwas nicht okay sein sollte, sollte ich mit einem anderen Browser rein kommen.
    Es geht ja auch mehr um die Kommunikation zwischen PC und Router. Ich kann den Router ja nicht mal anpingen obwohl hardwareseitig alles i.O. ist. Der Router arbeitet ja wie oben geschrieben einwandfrei. Über WLAN komme ich ja problemlos auch mit XP und Firefox ins Netz. Mit Solaris funktioniert ja sogar auch die LAN Verbindung, was sich quer stellt ist XP über LAN.
