Wurfantenne heißt das Ding und ist nicht gerade berauschend, Bau dir am besten ne Groundplane, kostet enig und ANleitungen findeste hier im Forum én Massè
ich habe mir schon überlegt ob ich mir nicht 2 antennen holes soll...
eine 4m antenne z.B. :
http://cgi.ebay.de/4m-Magnet-Antenne-BOS-mit-Magnetfuss-und-Strahler_W0QQitemZ330261108445QQcmdZViewItem?hash= item330261108445&_trkparms=72%3A823|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A131 8&_trksid=p3286.c0.m14
und eine 2m antenne...
das müsste doch eigentlich mit dieser Kupplung funktionieren:
http://cgi.ebay.de/BNC-Stecker-2x-BNC-Kupplung-Adapter_W0QQitemZ260276394914QQcmdZViewItem?hash=i tem260276394914&_trkparms=72%3A823|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A131 8&_trksid=p3286.c0.m14
Wenn du dir eine Antenne holst dann kürz sie auf jeden Fall auf die Wellenlänge deiner Oberband Welle.
Am besten auf Lambda/4 oder Lambda/2 dann kannst du die Antenne als Störendes Glied in der Kette von schlechter Auswertung schonmal ausschließen.
könnte man den rein theoretisch mit so einer kupplung 2 antennen anschließen ohne das es probleme gibt?
Dann haste wieder Empfangseinbußen, wenn 2 Antennen an einem Gerät hängen, gibts auch Beitrge hier im Forum: Suche: (2 Antenen) eingeben....
Nimm doch einfach die Rundantenne wenn sie nicht mehr gebraucht wird und versuch sie so zu biegen wie du sie haben musst. Dann kürzt du die noch auf die richtige Länge und fertig.
also ich habe den gleichen Scanner.Ich benutze als Datenkabel ein fertiges mit Cinch/Klinkenstecker mit Abschirmung.Zudem gehe ich an den Micro-Anschluß der Soundkarte.
Der Pegel steht immer im rot-gelben Bereich, beim funken wird er niedriger. Aber mit der normalen Scannerantenne habe ich keine Probleme. Sauberes decodieren der POCSAG-Daten und der FMS. Manchmal nehme ich eine Antenne von einem BMD-Melder-Ladegerät. Dann kann ich auch die Nachbarfunkkreise prima empfangen.
