Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Problem beim decodieren mit FMS32-Pro
    paho Gast
    könnte man den rein theoretisch mit so einer kupplung 2 antennen anschließen ohne das es probleme gibt?
    Dann haste wieder Empfangseinbußen, wenn 2 Antennen an einem Gerät hängen, gibts auch Beitrge hier im Forum: Suche: (2 Antenen) eingeben....
    Nimm doch einfach die Rundantenne wenn sie nicht mehr gebraucht wird und versuch sie so zu biegen wie du sie haben musst. Dann kürzt du die noch auf die richtige Länge und fertig.
    NH3RH-WD Gast
    also ich habe den gleichen Scanner.Ich benutze als Datenkabel ein fertiges mit Cinch/Klinkenstecker mit Abschirmung.Zudem gehe ich an den Micro-Anschluß der Soundkarte.
    Der Pegel steht immer im rot-gelben Bereich, beim funken wird er niedriger. Aber mit der normalen Scannerantenne habe ich keine Probleme. Sauberes decodieren der POCSAG-Daten und der FMS. Manchmal nehme ich eine Antenne von einem BMD-Melder-Ladegerät. Dann kann ich auch die Nachbarfunkkreise prima empfangen.
