Thema: DTR und RTS
    DTR und RTS
    wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe geben die bezeichnugen DTR udn RTS nur an welches FuG angesteuert wird und das Signal des Mikro ausgansg der Soundkarte sendet.
    Welches Soundinterface kann die DTR/RTS Steuerung.
    Brauche ein Soundinterface an welches ich zwei FuG anschliessen kann zum und welches mit Hilfe des Com-Ports automatisch zwischen FuG 1+2 umschaltet.
    Welches Soundinterface kann dieses?
    Was hat das mit DTR und RTS genau auf sich?
    Ich danke für eure Hilfe.
    Chris
    Hat denn keiner eine Idee und oder kann mir helfen???
    Kein Soundinterface kann das. DTR und RTS sind Leitungen der Com-Ports.
    ELS gibt die Sende-Nf auf dem Line out der Soundkarte aus; die Steuerung, auf welchem FuG das ankommt, wird zusammen mit der Sendertastung über Relais gemacht, die über DTR bzw. RTS angesteuert werden.
    http://www.els-pro.de/neu/faq.html
    Wenn Du mit den Hinweisen dort nicht klarkommst, solltest Du Dir besser jemanden suchen, der die Schaltung für Dich aufbaut.
    cheers,
    Ulf
