Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Flackernde Helmlampe UK 4AA eLED
    Habt ihr die, die man durch den Schalter UND durch drehen anmachen kann?
    Falls ihr die habt, ist es normal wenn man die 'zu wenig' aus dreht und sich die temperaturen ändern, dass sie sich verspannen und manchmal einen kleinen kontakt bekommen.
    Ansonsten ist mir das Phänomen völlig unbekannt
    habe gerade beim Hersteller direkt angerufen. Laut Info sind Helmlampen aus der Fertigung in 03/08 betroffen (Stempel auf dem Gehäuse). Der Schalter lässt geringfügig Spannung zur LED durch.
    Colonel: Mir ist zumindest nicht bekannt das es eine Variante der Lampe gibt die durch Schalter und durch Drehen eingeschaltet wird ;-).
    Gruß Florian.
    Doch, das geht auch... schalt sie an, und dreh sie mal, wirst sehen sie geht aus...
    ist ja auch logisch, denn du "entfernst" ja durchs drehen die LED vom Konakt.
    Somit ist sie auch durch drehen "ausschaltbar"!
    Die habe ich.
    Du brauchst nur vorne rausdrehen, dann ist rein physikalisch gesehen ausgeschalten, egal was der Schalter sagt.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
