Hi
Das ist ganz einfach!!
Wenn du einen Scanner mit 3,5 mm Klinkenbuchse hast,nimm ein Kabel mit 3 Adern,und einen Stecker 3,5 mm Klinke.2 Adern legst du auf die Mitte,einen aussen auf Masse.
Auf der anderen Seite nimmst du 1 Stecker 3,5mm Klinke Stereo und legst wieder das eine Kabel nach aussen auf Masse und die anderen beiden jeweils auf die zwei Mittenpole.Somit hast du das Signal auf beiden Kanälen.Die Mono Seite in den Scanner,die Stereo Seite in den Aux Eingang deines Radios oder deines Verstärkers.
Wenn das Radio Chinch Eingänge hat musst du es entsprechend aufteilen ,am besten mit einem 4 adrigen Kabel.
Gruss Michael
				Lerne aus den Fehlern anderer,das Leben ist zu kurz um jeden Fehler selbst zu machen!!
