Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Funkscanner an Autolautsprecher anschließen???ß
    hallo...
    ich habe mal eine frage... kann ich mein handscanner so in das auto bauen, dass ich es über meine lautsprecher im auto höre. also nicht mit der mini box sondern schön mit allen lautsprechern im auto... falls ja wie muss ich dass dann machen.
    danke im voraus
    Hi
    Das ist ganz einfach!!
    Wenn du einen Scanner mit 3,5 mm Klinkenbuchse hast,nimm ein Kabel mit 3 Adern,und einen Stecker 3,5 mm Klinke.2 Adern legst du auf die Mitte,einen aussen auf Masse.
    Auf der anderen Seite nimmst du 1 Stecker 3,5mm Klinke Stereo und legst wieder das eine Kabel nach aussen auf Masse und die anderen beiden jeweils auf die zwei Mittenpole.Somit hast du das Signal auf beiden Kanälen.Die Mono Seite in den Scanner,die Stereo Seite in den Aux Eingang deines Radios oder deines Verstärkers.
    Wenn das Radio Chinch Eingänge hat musst du es entsprechend aufteilen ,am besten mit einem 4 adrigen Kabel.
    Gruss Michael
    Lerne aus den Fehlern anderer,das Leben ist zu kurz um jeden Fehler selbst zu machen!!
    B.Real Gast
    Wenn du nen Scanner mit nem Kopfhörer ausgang hast dann musst du dir n Autoradio besorgen was nen Line in hat sowie das
    http://www.absolutecarmedia.de/shop/...roducts_id=447
    oder du kuckst mal bei ebay nach Radios die einen Line In eingang haben
    http://cgi.ebay.de/BLUETOOTH-AUTORAD...6.c0.m14.l1308
    Weiß ja nich wieviel du ausgeben willst
    Achso und immer dran denken ... Es gibt Leute die vorzüglich in Grün bzw. Blau rumlaufen die sich sehr dafür interessieren dürften wozu du einen Scanner im Auto hast...
    B.Real
    Geändert von B.Real (09.08.2008 um 18:24 Uhr)
    Sodele ihr lieben Liebenden, ich hab mal hier ein wenig "aufgeräumt"...
    Wie man von der Simplen Frage, wie ich einen Handscanner mit einem Autoradio "paare", auf solche Dinge wie "manipulierte Sender" und ähnliches kommen kann, verstehe ich zwar immer noch nicht, aber ok... muss ich ja nicht :)
    Solltet Ihr diese Diskussion doch noch weiter führen wollen, dann splitte ich die Themen gerne auf (per PM melden dafür ^^)
    Also, wenn du noch ein Radio älterer Bauart mit Kassettendeck hast, es gibt sog. Adapterkasetten, die steckst du einfach ins Radio, und hast daran ein Kabel mit 3,5mm Klinke, dies steckst du in den Kopfhörer-Ausgang deines Scanners und fertig ist die Laube.
    Noch einfacher: Mittlerweile gibt es kleine FM Sender (um z.B. einen MP3-Player ins Autoradio einzuspeisen). Diese haben eine 3,5mm Buchse und senden auf den normalen FM Frequenzen. Dann brauchst du in deinem Radio nur noch die passenden Frequenz einstellen.
    Gerrit Peters
    Mahlzeit.
    So einen FM-Transmitter hatte ich noch von meinem Ipod und mal mit meinem Scanner getestet. Leider war das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Anscheinend stört der Transmitter den Scanner trotz der geringen Sendeleistung.
    Ausserdem wäre das meiner Meinung nach eine ganz andere Qualität der illegalität.
    Ich weiß es hört sich paradox an.
    Aber nicht nur das man damit den Funk abhört, man strahlt ihn auf einer für jedermann erreichbaren Frequenz auch wieder aus...
    Damit dürfte dann auch jede jedes HiOrg-freundlich zugekniffene Auge der Gesetzeshüter erschöft sein.
    Das sehe ich nicht unbedingt so. Du betreibst ja auch keinen Piratensender wenn du den Transmitter an deinen MP3-Player anschließt.
    Wenn dir einer ans Bein pissen will, dann kommt das auf so einen FM-Transmitter auch nicht mehr drauf an.
    Das stört doch hier keinen...
