Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Bauanleitung für Akkuladeadapter
    Hallo Gerrit,
    erstmal möchte ich dir danken! Aufgrund deiner Idee, habe ich dann auch eine Lösung für das leidige Thema Akkupflege gefunden. Welches Gerät (ALC 8500-2 Expert) war mir klar, nur wie die Akkus laden? Klappt super...
    Nur jetzt noch eine Frage. Weißt du, bzw. weiß jemand was die standardmäßig zu den GP900 ausgelieferten Akkus für eine Kapazität haben?
    Auch steht da 7,5 Volt drauf, was ja mal totaler quatsch bei einem NiCd-Akku ist.
    Also hat einer die Daten, damit ich mein Ladegerät einstellen kann?
    Dank im Vorraus.
    Quichibo
    Nen bisschen Grütze unter der Mütze is immer was nütze...
    Moin!
    Beim originalen Motorola GP900 Akku sind das 1300mAh bei 7,2V. Die etwas größeren von Axcom z.B. haben 1500mAh.
    Gerrit Peters
    Super!
    Ich danke dir.
    Quichibo
    P.S.: und auch noch so schnell... ;)
    ich hab von Gerrit die Adapter für die BOSCH Knollen-Akkus und die funktionieren wirklich prima. Das einzige Problem ist, dass die Federkontakte fast etwas zu viel Spannung haben, jedoch hilft ein Schießgummi da ungemein.
    Sebastian
    Moin,
    das Problem mit der Spannung der Prüfstifte hab ich auch. Ich habe da jeweils ein Klettband befestigt, womit der Akku dann auf das Gehäuse gedrückt wird.
    Funktioniert ganz gut so.
    Timo
    Zitat Zitat von quichibo Beitrag anzeigen
    Moin,
    Timo
    Problem mit den Federstiften ist bekannt. Abr lieber zu doll als zu wenig... ;-)
    Meine Akkus halten derzeit (noch) ohne Kontaktprobleme, aber auf Gummi- oder Klettband hatte ich ja bereits weiter oben einmal hingewiesen.
    Gerrit Peters
    Also meine funzen noch einwandfrei...
    und hingewiesen hat gerrit ja drauf...
