Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Bauanleitung für Akkuladeadapter
    Hallo Gerrit,
    wäre es dir nach den Feiertagen möglich mal ein Foto des Innenlebens des Bosch-Knollen-Adapters anzufertigen?
    Frohes Weihnachtsfest,
    Sebastian
    Bitteschön:
    Die Adapter sehen von innen prinzipiell alle gleich aus.
    Frohe Weihnachten noch, ich gehe jetzt Geschenke auspacken... ;-P
Hits:	836
Größe:	54,1 KB
    Gerrit Peters
    Vielen Dank für das prompte Bild.
    Ich werde jetzt mal anfangen zu kochen, danach gibts die Bescherung.
    Sebastian
    Moin!
    Nachdem mich jetzt schon mehrere hier aus dem Forum gefragt haben, ob ich ihnen die Adapter auch bauen würde und dieses immer verneinen musste, habe ich mich jetzt dazu entschlossen euch auch fertige Adapter für eure Akkus anzubieten.
    Ich habe derzeit keine fertigen Adapter hier liegen, diese werden dann immer jeweils für euch angefertigt.
    Derzeit habe ich die Baupläne für folgende Akkus:
    -Motorola GP900
    -Motorola GP 360/365/380
    -Motorola MT1000, MTX800, MTX900
    -Bullard TI Commander
    -Bosch Knolle FuG10a R
    -neu: AEG Teleport 9
    Falls ihr weitere Größen braucht, müsstet ihr mir einen Akku zum Maßnehmen zusenden.
    Alles weitere bitte NUR per PN!
    Edit 19.02.08: neuer Adapter für AEG Teleport 9 (eine Seite offen für unterschiedlich lange Akkus).
Hits:	526
Größe:	43,6 KB
    Geändert von Gerrit Peters (19.02.2009 um 01:40 Uhr)
    Gerrit Peters
    Danke!
    Also Gerrit, klasse Arbeit die du dir da machst...
    Super! Deswegen auch ein Dankeschön von mir... ;-)
    Woher mir der Teleportadapter nur bekannt vorkommt *g*
    Bitteschön! Teleport? Hmm weiß auch nicht, vielleicht habe ich die dir geschickt...^^^
    Kurze Info für alle die bestellt haben:
    Sollten die Federstifte einmal keinen Kontakt zum Akku haben, können die Akkus wohl am besten noch mit einem Gummi oder Klettband auf die Kontakte geklemmt werden, ist bei mir aber noch nicht vorgekommen. Außerdem können die Federstifte auch nach oben herausgezogen werden. Geht ein wenig schwer. Die Hülse an dem die Leitungen im Inneren angelötet sind, bleibt stehen. Ersatz-Bestell Nr. für defekte Federstifte (Conrad: 737264).
    Gerrit Peters
    Hallo Gerrit,
    erstmal möchte ich dir danken! Aufgrund deiner Idee, habe ich dann auch eine Lösung für das leidige Thema Akkupflege gefunden. Welches Gerät (ALC 8500-2 Expert) war mir klar, nur wie die Akkus laden? Klappt super...
    Nur jetzt noch eine Frage. Weißt du, bzw. weiß jemand was die standardmäßig zu den GP900 ausgelieferten Akkus für eine Kapazität haben?
    Auch steht da 7,5 Volt drauf, was ja mal totaler quatsch bei einem NiCd-Akku ist.
    Also hat einer die Daten, damit ich mein Ladegerät einstellen kann?
    Dank im Vorraus.
    Quichibo
    Nen bisschen Grütze unter der Mütze is immer was nütze...
