Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Comander Zweitbesprechung R
    Wenn das Poti selbst nicht ausreicht, das die NF immer noch "zu laut"
    ist, dann heisst das Zauberwort "externer Spannungsteiler" .. einfach
    mal die NF-Spannung messen und nen einfachen Vorwiderstand oder
    halt nen Spannungsteiler für das "reduzieren" der NF-Spannung auf
    die gewollten 5 mV in die Mikrofon-Leitung setzen. Sollte bei kurzen
    Drähten auch ohne weiteres in den Knickschutzbereich des Steckers
    passen, ansonsten halt in der Zweitbesprechung.. oder in die Zuleitung
    setzen.. ja nach Wunschort..
    Von "zu laut" auf "leiser" geht ja zum Glück immer recht leicht.
    Gruss,
    Tim
    Man lötet einfach einen 22 kOhm-Widerstand in die Leitung H und gut ist. Macht Funktronic ja nicht anders ;-)
    Oh, da kannte einer den Wert :-P
    Das war mir zu einfach ^^ Vor allem wenn man bei 34 Grad auf der
    nicht klimatisierten Rettungswache sitzt und nicht denken kann ;)
    Gruss,
    Tim
    Jain.
    Ich kenne zwar das "etwas" im weißen Schrumpfschlauch irgendwo im Winkelstecker, habe aber nie richtig druntergeschaut/gemessen.
    Die Eingangsimpedanz liegt aber bei nominell 200 Ohm und dann ist es ein leichtes, einen Teilerfaktor von knapp über 100 auszurechnen.
    Auch bei 34°C!
    Weichei ;-)
    OT
    Vorsicht! Die Apotheke hatte heute neue Wattebausche geliefert!! Ich bin quasi bewaffnet!! :-P
    Mal so zur Info:
    Funktronic hat die Produktion der Bedienteile umgestellt. Es gibt jetzt weniger Varianten als früher, die aber mittels Jumper den persönlichen Belangen entsprechend konfiguriert werden können.
    @Firehunter:
    Was spricht eigentlich dagegen den Handhörer ebenfalls an die Klemmeleiste vom FuG anzuschließen? Du kannst die Funktronic Handhörer ja alle parallel schalten.
    Gerrit Peters
