Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Comander Zweitbesprechung R
    wir haben uns für unser Einsatzfahrzeug einen Comander Zweitbesprechung R zugelegt. Eigentlich sollte diese, wei es auch normal vorgesehen ist, an den Pumpenbedienstand. Der Anschluss würde dann ja über die Klemmleiste an der Fahrzeughalterung erfolgen.
    Nun ist uns aber noch eine andere Verwendungsmöglichkeit eingefallen. bei einigen Fahrzeugen ist das Funkgerät ja so blöd angebracht, dass man die Tonruftasten nur nach einigen Verrenkungen erreichen kann. Deshalb möchten wir die Zweitbesprechung R an die Natobuchse anschließen.
    Ich sehe hier allerdings das Problem, dass die zweitbesprechung einen Ausgangspegel von 500 mV liefert die NATO-Buchse aber nur 5 mV benötigt. Der Ausgangspegel ist zwar einstellbar, ich weiß aber nicht in welchem Bereich der sich verstellen lässt.
    Hat einer von Euch schon Erfahungen damit gemacht?
    Es wäre nett, wenn Ihr mir eure Erfahrungen bzw. Meinungen mitteilen könntet.
    Firehunter
    Freiwillige Feuerwehr
    Alle rennen raus, wir rennen rein
    Bitte ins BOS-Bereich Verschieben, bin in den falschen Bereich gerutscht.
    Normal gibt es die möglichkeit das mittels jumper umzustellen. So kenne ich das von den Geräten die wir haben von der Firma Funktronic. Da ist im inneren des Hörers ein Jumper dafür.
    Das müsste aber auch alles in der Anleitung des Hörers stehen.
    Gruß Markus
    Gruß Markus
    Hallo Grisu 1975
    Diesen Jumper gibt es leider in der Ausführung R nicht. Bei der Ausführunf A ist er allerdings vorhanden. Habt ihr an euerer Zweitbesprechung die Tasten für den Tonruf?
    gruß
    Ja bei unseren gibt es die tasten für den Tonruf. Habe mir eben mal die anleitung von der Firma Funktronic angesehen. Danach soll sich in der Nähe der Mikrofonkapsel ein Poti dafür befinden. Das einfachste wird sein an die Nato buchse anschließen und versuchen. Oder am Testpunkt messen dafür muss natürlich die Versorgungsspannung am Hörer angelegt werden.
    Markus
    Poti Zweitbesprechung
    Die Möglichkeit mit dem Poti zu arbeiten ist mir bekannt. Nur weiß ich nicht, wie weit ich das herrunter regeln kann.
    Habt Ihr den Hlhre auch über die NATO-Buchse angeklemmt?
    Wenn das Poti selbst nicht ausreicht, das die NF immer noch "zu laut"
    ist, dann heisst das Zauberwort "externer Spannungsteiler" .. einfach
    mal die NF-Spannung messen und nen einfachen Vorwiderstand oder
    halt nen Spannungsteiler für das "reduzieren" der NF-Spannung auf
    die gewollten 5 mV in die Mikrofon-Leitung setzen. Sollte bei kurzen
    Drähten auch ohne weiteres in den Knickschutzbereich des Steckers
    passen, ansonsten halt in der Zweitbesprechung.. oder in die Zuleitung
    setzen.. ja nach Wunschort..
    Von "zu laut" auf "leiser" geht ja zum Glück immer recht leicht.
    Gruss,
    Tim
    Man lötet einfach einen 22 kOhm-Widerstand in die Leitung H und gut ist. Macht Funktronic ja nicht anders ;-)
    Oh, da kannte einer den Wert :-P
    Das war mir zu einfach ^^ Vor allem wenn man bei 34 Grad auf der
    nicht klimatisierten Rettungswache sitzt und nicht denken kann ;)
    Gruss,
    Tim
    Jain.
    Ich kenne zwar das "etwas" im weißen Schrumpfschlauch irgendwo im Winkelstecker, habe aber nie richtig druntergeschaut/gemessen.
    Die Eingangsimpedanz liegt aber bei nominell 200 Ohm und dann ist es ein leichtes, einen Teilerfaktor von knapp über 100 auszurechnen.
    Auch bei 34°C!
    Weichei ;-)
    OT
    Vorsicht! Die Apotheke hatte heute neue Wattebausche geliefert!! Ich bin quasi bewaffnet!! :-P
    Mal so zur Info:
    Funktronic hat die Produktion der Bedienteile umgestellt. Es gibt jetzt weniger Varianten als früher, die aber mittels Jumper den persönlichen Belangen entsprechend konfiguriert werden können.
    @Firehunter:
    Was spricht eigentlich dagegen den Handhörer ebenfalls an die Klemmeleiste vom FuG anzuschließen? Du kannst die Funktronic Handhörer ja alle parallel schalten.
    Gerrit Peters
