Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Mikrofonpegel FuG10
    Mikrofonpegel FuG10
    wir sind gerade dabei unseren Funktisch umzubauen.
    Haben das SCHWANENHALS-MIKROFON (Artikel-Nr.: 371785 - 62) vom Conrad zusammen mit dem MONO-MIKROFON-VORVERSTÄRKER - BAUSATZ (Artikel-Nr.: 197688 - 62 ) eingesetzt. Internen Verstärker vom Mikrofon haben wir deaktiviert.
    Haben nun beim alten SEL FuG10 das Problem, das wir starke Nebengeräusche und Brummen beim Senden haben.
    Die 10V bekommt das FuG von einem Festspannungsregler.
    Ist bekannt, was für einen Eingangspegel das FuG10 benötigt?
    Muss man sonst auf spezielle Sachen achten?
    FuG ist folgendermaßen angeschlossen:
    B NF-Ausgang / zum externen Lautsprecher
    D Eingang für die Versorgungsspnnung
    G NF-Eingang / vom externen Mikrofon
    J Masse
    K Sendetaste (auf Masse schalten)
    L Masse
    M Masse
    Danke,
    Christoph
    Moin.
    Ist das Brummen/Nebengeräusch nur über diese "selbstgebaute" Variante zu hören ?
    Ist das Brummen/Nebengeräusch nur bei dieser Versorgungsspannung zu hören ?
    Gruss,
    Tim
    Hallo Tim,
    den internen Verstärker haben wir gleich ausgebaut, d.h. jetzt Probleme ihn wieder anzuschließen.
    Das Brummen (ohne Verstärker, mit Verstärker ohne Mik, mit Mik) haben ich mal aufgenommen. (Anhang)
    FuG ohne Mik und Verstärker: leichtes Brummen
    FuG mit Verstärker ohne Mik: lauteres Brummen
    Fug mit Verstärker und Mik: sehr lautes Brummen
    Christoph
    • Dateityp: zip FuG.zip (38,5 KB, 160x aufgerufen)
    Wir haben den Internen Mikrofon Verstärker wieder eingebaut.
    Beim 2m-Band hab ich nun nur noch das Brummen von der Stromversorgung.
    Problem ist nur, das der Verstärker mit 2 AA Batterien läuft.
    Sobald ich ein externes Netzgerät anschließe, habe ich wieder lautes Brummen beim Senden.
    Jemand eine Idee?
    Christoph
    Ist das Netzteil vielleicht nicht stabilisiert ?
    Kannst du die Sounddateien mal bitte in einem gängigem Format posten wie mp3 oder wav ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hab die Sound-Datei jetzt als mp3 umgewandelt.
    Ob das Netzteil stabilisiert ist oder nicht, muss ich morgen mal nachschauen.
    Christoph
    • Dateityp: zip FuG.zip (366,8 KB, 157x aufgerufen)
