Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Led an LSP Ausgang?
    Led an LSP Ausgang?
    Hab wieder mal ne Bastelfrage an euch!
    möchte an meinen LSP Ausgang vom Scanner ein zusätzliches licht anhängen,wenn ein signal da ist,dass auch ein licht leuchtet!hab dabei an eine LED gedacht!
    was fuer ne schaltung würde ich da benötigen!
    kann mir da wer einen tip geben?
    Danke!!
    Gruss Chris
    Ich hatte auch mal vor sowas zu bauen: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=13913 hat aber irgendwie nie richtig funktioniert
    Geändert von abc-truppe (27.07.2008 um 14:07 Uhr) Grund: Vorbeitrag gelöscht
    Felix
    ja komisch,bei mir funktionierts auch nicht,die LED leuchtet dauernd.....
    Was ist denn wenn du den Anschluss PAD2 NICHT Kontaktierst?
    Leuchtet die LED dann auch durchgehend?
    Wenn Ja: Deine Schaltung ist Falsch oder der Transistor ist defekt!
    ->Überprüfen
    Wenn Nein: Es liegt ständig eine kleine Gleichspannung an...
    ->Versuche hier mal einen Elko (was gerade so da ist, 10µ oder größer) in Reihe zur Diode zu Schalten!
    Wie genau soll das ganze denn Sein? Soll es nur eine Optische Anzeige sein oder möchtest du damit irgendetwas steuern?
    Carsten
    ***Wichtig***
    also wenn ich PAD2 nicht anschliesse,leuchtet die LED auch....
    es soll nur eine optische anzeige sein!
    ich hab den minuspol von der externen stromquelle auch angeschlossen,der aber nicht am schaltplan aufgezeichnet ist!hat das damit was zu tun?
    wenn ich den nicht anschliesse,leuchtet aber garnichts,auch wenn ich ein signal bekomme?
    ich habs mit der schaltung auch probiert http://www.funkmeldesystem.de/foren/...9&d=1216420554
    da leuchtet die LED aber nur kurz auf,wenn ich ein signal bekomme
    Gruss Chris
    P.S.:an DG3YCS - Danke nochmal für die Melder,hab mich garnicht bedankt,als ich sie erhalten habe!!!
    Geändert von mike2208 (27.07.2008 um 17:57 Uhr)
    Bei dieser Schaltung fehlt die Siebung, glaub ich dir also.
    Reparier die Andere.
    ->Überprüfen
    Carsten
    Kann mich nur anschließen.
    Leg doch mal den NF-In auf GND (ohne Scanner), sollte die LED dann heller leuchten, => Anschlüsse des Tansitors falsch.
    Leuchtet sie danach nicht mehr, schaut’s gut aus. Vielleicht hast du auch nur eine 2mA LED verwendet. Halte eh 20mA ein bisserl übertrieben.
    Schwankt die Helligkeit bei NF-Einspeisung ?
    cockpit
