Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Swissohone Memo MKA - Prozessorversion?
    Servus!
    Wenn der urspr. Programmierer das Nachrauschen nicht deaktiviert hat (und das wird er bei der neuen Prozessorversion in 98% der Fälle machen, da es wirklich tierisch nervt) hast Du wohl Pech und eine alte Version erwischt. Somit ist auch die Schleifenzuordnung nicht kanalabhängig programmierbar.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    checker112 Gast
    Danke für deine schnellen Antworten,
    also des Problem is folgendes, ich habe den Melder zusammen mit meinem Kumpel programmiert, aber der hat die alte Programmiersoftware ich glaub die V2.1. und da war gar ned die Option Nachrauschen und so drin gestanden, also sollt ich es quasi mit der V3.3 die ich Original zuhause habe mal versuchen oder? Weil ich würde auch gerne eine Rufunterdrückung einstellen.
    Servus!
    Der Melder sollte immer mit der neuesten Version programmiert werden, denn nur dort sind eben auch Erweiterungen programmierbar.
    Wenn er aber eine alte Prozessorversion hat wird es auch nichts mit der Deaktivierung des Nachrauschens.
    Alex
    Ich muss hier nochmal in den schönen alten Beitrag einsteigen.
    Ich wollte mir einen Memo oder Joker kaufen und den dann zum MKA machen lassen. Das ekelhafte Nachrauschen wollte ich natürlich nicht haben. Woran kann man von Außen die Prozessorversion erkennen? Geht das mit der Seriennummer? Die fängt doch immer mit dem Herstellungsjahr an, kann man daran erkennen, welche Version verbaut sein sollte? Was kann man die Verkäufer am besten fragen um die Version herauszubekommen? Ich würde gerne einen mit 3.3 haben.
    Als Hinweis:Mir ist bekannt, das der Melder als MKA nicht sicher auslöst, was hier nicht erforderlich ist, da über DME Alarmiert wird. Ich wollte den Melder nur als "Führungsmelder" mit einigen Kanälen zum Mithören haben.
    Ich hatte vor einiger Zeit mal diesen Beitrag verfasst:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=21693
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Für mich währe das eine Möglichkeit, nicht aber für die Ahnungslosen bei Ebay, wo ich einen Memo Kaufen wollte. Nur wonach kann man den Verkäufer Fragen? Ob das Gerät Nachrauscht beim Mithören? Ist das die einzige Möglichkeit? Ich dachte, das die Prozessoren ab einem bestimmten Jahr Verbaut wurden und man so über die Seriennummer erkennen müsste welcher Verbaut ist.
    Ist das eigentlich beim Joker genau so mit den 3.3 und kann man die dann ebenso auf MKA umbauen?
    Wieviel wärst du denn bereit für einen 3.3 auszugeben?
    Ist auch kein umgebauter MKA sondern ein orginaler.
    Vielleicht kann ich da einen besorgen.
    Funktioniert genauso!
