Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Stecker Bosch HFG 169-c
    Alex St. Gast
    Ich hab ein Bosch HFG169-c mit einer Buchse oben drauf, leider habe ich weder eine Bedienungsanleitung zu diesem Gerät noch weis ich was das für eine Buchse ist oder die Blegung dieser Buchse.
    Kann mir jemand sagen wie diese Buchse belegt ist bzw wie sich diese Buchse nennt, optimal wäre es wenn jemand eine Bedienungsanleitung für dieses Gerät hat.
    Vielen Dank im Vorraus
    Alex
Hits:	335
Größe:	69,2 KB
    Moin,
    an die Buchse kannst Du ein Handmikrofon anschliessen.
    Die Belegung habe ich gerade nicht zur Hand.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Alex St. Gast
    Weist du zufällig woher ich so ein Handmicro herbekommenmit diesem stecker???
    Nein, leider nicht.
    Ich selber hatte auch mal ein HFG169C mit der Buchse und hatte lange nach einem
    Mikrofon gesucht. Aussehen tut es wie das vom KF168 ohne Display.
    Es könnte evtl. sein das die Belegung identisch ist mit der des KFS167.
    Diese wäre dann wie folgt:
    A Lautsprecher (nur Handapparat HA-E)
    B Frei
    C Analoge Masse
    D + 8 Volt
    E Sendetaste
    F Hang Up Kontakt
    G Mikrofon
    H Ruftaste
    J BUSSI
    K Lautsprecher
    L Monitortaste
    M Digitale Masse
    Da bin ich mir aber NICHT sicher.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Servus
    Habe hier auch zwei Geräte HFG 169 c mit dieser Buchse.
    Diese Buchse ist identisch mit der auf der HFS 167/457 Serie und der KFS 167/457 Serie.
    Ich teste mal ob sich das Gerät mit dem Kabel der HFS 167 auslesen lässt,dann sollte die Belegung die Florian gepostet hatte passen.
    Was für ein Display hat denn dein Gerät?Vielleicht kannst du ein Foto einstellen,dann liesse sich sagen wie das Gerät bedient wird,da es offensichtlich mehrere verschiedene Versionen des HFG 169 c gibt.
    Gruss Michael
    Lerne aus den Fehlern anderer,das Leben ist zu kurz um jeden Fehler selbst zu machen!!
    Alex St. Gast
    im anhang des bild vom display mit tastatur. Gibt es eigentlich auch die möglichkeit die tasten zu sperren?
Hits:	338
Größe:	87,8 KB
