Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Sms Weiterleitung Mit FMS 32
    Joergvito Gast
    Hallo zusammen! ich habe ne frage! ist die alarweiterleitung von fms32 über sms77 möglich oder wird die fms32 pro benötigt?
    ich habe eine bat datei gemacht! die aktion wird auch vom fms32 ausgeführt aber es blinkt danach nur für nen bruchteil einer sekunde ein schwarzes fenster auf! woran kann das liegen? liegt es am windows xp mediacenter edition?
    vielen dank für die hilfen gruß jörg
    Wird wohl an Deiner Batch-Datei liegen. Geht mit FMS32 und FMS32-Pro. Jetzt wäre interessant wie Deine Batch aussieht.
    Grüße Chris
    Joergvito Gast
    @backdraft007
    mein batch im anhang
    also die als bat datei umgewandelt
    Geändert von Quietschphone (24.07.2008 um 23:00 Uhr)
    Damit sollte es funktionieren:
    @ECHO OFF
    "C:\Programme\FMS32\Sms 77\ibss77.exe" /U:JoergKern /P:XXXXXXX /E:01702937XXX /A:Einsatzalarm /T:1 /N:Einsatz
    Felix
    Joergvito Gast
    Hallo zusammen
    also ich habe die (") noch eingefügt aber funktioniert immer noch nicht! es blinkt ganz kurz mal auf als der pc was ausführen wollte aber passieren tut nichts! kann das mit windows zusammenhängen?
    Die Leerzeichen zwischen den Parametern sind wichtig!!!
    Erstellt die IBSS77.exe eine LOG-Datei???
    Felix
    Joergvito Gast
    noch ein versuch
    Morgen!
    also meine geschriebene .txt Datei kann ich einfach als .bat datei speichern und das sollte es gewesen sein! muss das programm auf der C: festplatte oder in nen bestimmten ordner sein? es will einfach nicht!
    was meinst du mit Log datei? wie sieht die aus?
    Füge in der .bat als letztes mal ein "pause" ohne die " ein. Dann sollte das Fenster offen bleiben, und Du kannst sehen was er dort macht.
    Grüße Chris
    Habe genau das gleiche problem, allerdings nutze ich WINSMS um per ISDN SMS zu verschicken.
    Ab und zu macht er es, dann wieder nicht.
    Habe noch keine Ahnung woran es liegt.
    Wenn ich die Batch-Datei per Hand aufrufe, verschickt er die SMS sofort und problemlos.
    Bin mittlerweile ratlos.
    FMS32Pro läuft auf einem Windows Server 2003 SBS
    Server-Neustart ändert nichts, FMS Neustart auch nicht.
    Wie sieht denn der Eintrag in der Aktion von FMS32 aus?
    Grüße Chris
    Habe es schon versucht einen Hakrn bei "Bilschirmschoner unterbrechen" zu setzen und auch ohne.
    das einzige was ist, ist das der Server natürlich mit Passwort versehen ist.
    aber trotzdem sollte im hintergrund eine batchdatei gestartet werden können
Hits:	328
Größe:	87,8 KB
    also ich hab mir das programm SMS77 heute heruntergeladen und probiert mit FMS32pro das progr. zu öffnen,wenn ein alarm eingeht!nach sehr langem probieren hab ich es endlich geschaft,dass sich das progr. anhand der selbstgeschriebenen .bat datei öffnet!
    was allerdings nicht funktioniert,ist der automatische versand der sms!wenn ich SMS77 mit der .bat datei öffnen lasse,dann ist in der spalte wo der tarif der sms auszuwählen ist ein "undifined" drin!wenn ich es manuell öffne,geht es!!!!!!
    Was kann das sein?
    Gruss Chris
    Joergvito Gast
    danke
    hallo zusammen! also bei mir funzt jetzt alles! ich hatte den pfad falsch eingegeben!
    vielen dank bei der mithilfe!
    gruß jörg
