Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Vibramotor in BMD
    Vibramotor in BMD
    Abend!
    ich weiss das klingt jetzt blöd,und ihr werdet euch da sicher wieder was denken mit dem einfall! :-) ...deswegen hab ich mir gedacht,ich schreib es besser hier rein!
    ich hab gestern bei einer suche nach einem teil zufällig die vibratoren von den alten handys gefunden und dabei ist mir wieder eingefallen,dass ich das schon mal machen wollte,das ding in den pager einbauen!
    ich hab heut mal so herumgebastelt aber es ist nichts positives dabei rausgekommen!
    ich benötige für den vibra ca 2,5V,die einzige quelle die das aber hergibt,ist der akku,das heisst,ich kann ihn nicht an den dekoderausgang vom melder anschliessen!
    Meine Frage:wie kann ich den vibra mit dem akku benutzen,so das er bei alarm angeht?ist das nur mit einem relais zu bewerkstelligen oder gibts da noch ne andere und viel einfachere möglichkeit?
    Danke für eure Antworten
    Gruss Chris
    Zitat Zitat von mike2208 Beitrag anzeigen
    [...] ich weiss das klingt jetzt blöd,und ihr werdet euch da sicher wieder was denken mit dem einfall! :-) ...deswegen hab ich mir gedacht,ich schreib es besser hier rein! [...]
    Na ja, ich denke dennoch, dass du die meisten BMD-Profis im BOS-Funk-Forum findest. Und so OT ist der Thread nun wirklich nicht, da gibt es ganz andere :-). Von daher:
    *** Thread VERSCHOBEN ***
    Dieser Thread wurde aus dem Forum "Off-Topic" in das Forum "BOS-Funk" verschoben.
    Hey!
    Vielleicht könnte man mit der NF einen Transistor ansteuern, hab ka ab das funktionieren würde bzw die Spannung ausreicht. Sollte dies so sein, würde der Motro über den Transistor am Akku dran aufgeschalten sein, jedesmla wenn es "piept" schaltet der Transistor durch und der Motor läuft an.
    Jemand ne Idee ob das funktionieren könnte? Ich werd auch mal experimentieren.
    Da würde ich mir als Kriterium lieber die Alarmlampe nehmen, falls der BMD sowas hat. NF als Kriterium ist immer ein wenig ekelig für sowas. Insbesondere, wenn der Lautsprecher immer ein Nahe-Null Signal hat(wie zum Beispiel der Q96, da isses ein ziemlicher Akkufresser), also leise vor sich hin rauscht. Das ganze mutiert dann mit der Spule vom Vibrator zu ner schönen Schaltung zum Akkuleeren.
    Beachte aber auch beim Transistor, dass du da nen Spannungsabfall > 0,7V haben wirst, der dann m.E. alles zu nichte macht. Mein Vorschlag wäre ein OP, aber die Transistorvariante scheitert an der Diodenspannung.
    Das kriegt man hin . Wenn man einen Platz im Gerät für den Vibrator findet ist das kein Thema . Den Vibrator vom Niros Pabebos würde ich nehmen , der läuft mit 2,4 V .
    Eine Spannungsabfall i.H. v. 0,7 V haben wir über der CE-Strecke übrigens nicht :-)
    Die Zuschaltung des Vibrators wird natürlich über einen Transistor realisiert ; An der NF-Stufe , Pin 16 , liegt genau so lange wie der Melder piept ein sauberes , durchgehendes Sperrsignal an . Damit kann man den Transistor ansteuern .
    Den Vibrator bitte nicht direkt aus dem Decoder speisen , denn das wird jeniger nicht lange mitmachen.
    ~Joe~
    erstmal danke für die schnellen antworten!
    da ich mich mit elektronik nicht so gut auskenne,besonders mit transistoren nicht,würde mir da nur ne genau beschreibung weiterhelfen!ich müsste nur wissen,wo B,K u.E beim transistor angeschlossen gehört!
    ich beschäftige mich schon länger mit elektronik,nur hab ich da mit gewissen praktiken u teilen meine probleme,bitte nicht übel nehmen:-)
    Danke
    Gruss Chris
    Vielleicht baut die Joe das ja auch.
    Aber ist denn im BMD so viel PLatz um einen Vibrator einzubauen?
    Signatur geändert nach Aufforderung.
    بس سبتر الكس
    naja,ich möchte das eigentlich schon selbst bauen,kann ja nicht so aufwendig sein,oder?
    ich mus nur wissen,wie der transistor angeschlossen gehört,sonst nichts!!
    der einzige platz ist neben dem vhf teil,nur weiss ich nicht,ob das so gut ist,wenn der motor direkt neben dem feritkern sitzt!?
    Soo ich hab dir das mal zusammengesucht. Joe korregier mich wenn was falsch sein sollte!
    Viel Spass
Hits:	233
Größe:	5,8 KB
ID:	8706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	87,1 KB
    Heros 27-51 Gast
    Hallo.
    @ Joe. würdest du so einen Umbau machen und wenn ja. wie hoch währen ca. die Kosten?
    Ich würde mir für meinen BMD auch einen Vibrator wünschen!
    (Ach ja: was heißt eigentlich BMD? Ist ja bestimmt eine Abkürzung, oder??)
    Heros 27-51
    danke für die zeichnung carly!!!
    also ich hab das jetzt mal zusammengelötet,nur läuft der motor die ganze zeit!!hab bestimmt wieder was falsch gemacht:-(
    muss ich eigentlich wirklich den BD137 nehmen od geht da einfach irgendein npn?
    vieleicht könnte der eine oder andere mal ein foto reinstellen wo man die teile sieht bzw.wie sie zusammengelötet sind,dass wäre toll,den irgendwie funktioniert das bei mir einfach nicht!!
    wäre mal ein wunder,wenn bei mir mal ne schaltung funken würde.....
    Gruss Chris
    is doch auch geil , dauer vibration, wenn dann alarm ist hört er bestimmt auf
    بس سبتر الكس
    Hmm ist ja komisch hast du n Messgerät zur Verfügung? miss mal den PIN 16 ob dort dauerhaft Spannung anliegt, sollte dies so sein, hat sich Joe vielleicht vermacht?!
    also wenn ich PIN 16 und Masse verbinde,dann hab ich keinen durchgang,dass muss dann heissen,es ist kein strom auf auf dem PIN,oder irr ich mich da?
    es muss ja nicht unbedingt der PIN schuld sein,ich kenn mich mit elektronik u. schaltungen nicht besonders aus,wie gesagt,bei mir hat noch nie wirklich ne selbst gebaute schaltung funktioniert,wahrscheinlich ist wieder bei mir der hund drin!!!
    jetzt mal so nebenbei,kann mir nicht einer einen tip geben,wie man nen schaltplan in die realität umsetzt!im net finde ich einfach nichts passendes,und wenn doch,dann ist das einfach nicht genau erklärt,wie man so etwas verwirklicht und ich hab auch keinen,der sich damit auskennt und mir das zeigen könnte!!
    Danke
    Gruss Chris
