Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Was ist das für ein FuG?
    mal wieder oute ich mich als absoluter Nixblicker in Sachen Funktechnik.
    Beim Stöbern in den Katakomben unserer Bereitschaft bin ich auf etwas gestoßen, was mir gar befremdlich scheint!
    Was ist das und was kann das?
    Bin für Eure Hilfe sehr dankbar.
    Gruß, Mr. Blaulicht
Hits:	332
Größe:	56,3 KB
ID:	8693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	62,0 KB
ID:	8694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	67,5 KB
ID:	8695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	42,0 KB
ID:	8696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	55,8 KB
    und noch ein paar Bilder... (passen immer nur 5 in einen Beitrag)
Hits:	187
Größe:	44,9 KB
ID:	8698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	50,8 KB
ID:	8699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	51,6 KB
ID:	8700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	68,8 KB
    Guten Morgen,
    Also meiner Meinung ist das ein Storno CQM 6000 für 70cm.
    Mit dem Frequenzband könnte ich mich auch täuschen. ( Hab ich vom Typenschild erahnt)
    Gruß re429nt30
    Die Antenne deutet auch ein wenig auf 70cm Band hin.
    Moin,
    das ist ein altes C-Netz Festeinbau / Portabel Handy :-)
    Storno PRX - 6000 C 10
    Details:
    Netz: C-Netz
    Baujahr: 1988/89/90
    Gewicht: ca. 7,2kg
    Karte: groß
    Höhe: 488 / 660mm
    Breite: 240mm
    Tiefe: 67mm
    Akku: NI-CD
    Spannung: 12V
    Kapazität: N/A
    Besonderheiten: Festeinbaugerät / Porty
    Datenfähig
    Zu sehen gibt es hier:
    http://www.handy-sammler.de/Handys/storno_quer.htm
    Das Gerät lässt sich als Amateurfunkgerät relativ günstig umzubauen.
    e.
    Moin,
    Details:
    Netz: C-Netz
    Baujahr: 1988/89/90
    Gewicht: ca. 7,2kg
    Karte: groß
    Höhe: 488 / 660mm
    Breite: 240mm
    Tiefe: 67mm
    Akku: NI-CD
    Spannung: 12V
    Kapazität: N/A
    Datenfähig
    e.
    Hallo Blaue Lichterscheinung...
    Wie gestern von mir am Telefon vermutet ist Ebis Antwort nich mehr viel hinzuzufügen.
    Deutlicher als durch die PRX Nummer wird das aber durch die Typbezeichung PRT6663.
    Dies indentifiziert das Gerät eindeutig. (Public Radio Telephone, 6000´er Serie, für das UHF High Band. C Netz Standart)
    Ein Umbau in ein AFU Gerät ist sicherlichmöglich, allerdings beziehen sich alle FERTIGEN Umbauanleitungen die ich kenne auf die NMT Version (PRT6662)! Auch die Deutschen Anleitungen! In wie weit diese Identisch sind entzieht sich meiner KEntniss!
    ***Wichtig***
    Danke für diue Antworten.
    Und was außer nix kann man damit heutzutage machen?
    Gruß, Mr. Blaulicht
    ... einen äußerst hässlichen Briefbeschwerer ;-)
    Lass mich Arzt, ich bin durch !!!!
    www.hp-weishaupt.de
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Naja, VIELEICHT in ein AFU GErät umbauen...
    Der Aufwand hängt davon ab wie groß die Ähnlichkeit zur NMT Version ist.
    (vieleicht sind die ja bis auf die SW sogar identisch, aber das weiß ich nicht.
    Die Frequenzbereiche sind ja weitestgehend identisch und alle unterschiede in der Signalisierung kann man bei den meisten GEräten (wie dem Strorno) rein durch die SW Änderung realisieren... EVTL. mit einer zusätzlichen Auswerterkarte, die sich unterscheidet aber in beiden Fällen für AFU funktionslos ist)
    Alternativ könnte man es als Briefbeschwerer nehmen...
    P.S. Finanziell rechnet sich ein Umbau nicht (mehr) da die Teilekosten, wenn man sie bestellen muss, incl Versand ungefähr dem wert eines einfachen gebrauchten 70cm Gerätes entsprechen!
    ***Wichtig***
    Ich weiß ja nicht, was Ihr für gewichtige Briefe schreibt, aber haltet Ihr 7,2 kg nicht ein bisschen viel für einen kleinen, unschuldigen Brief? ;-)
    Also: Kommunikationstechnisch im BOS-Bereich ist dieses Teil also wertlos, ja?
    Naja, da bleibt eigentlich nur noch:
    Verschenken an jemanden, der damit vielleicht doch noch was anfangen kann *g*
    Oder halt, es dem Wertstoffkreislauf wieder hinzu zu führen...
    MfG Fabsi ;)
    Nun ja, man könnte mit einem weißen Edding Nachrichten drauf schreiben und das Gerät dann dem NAchrichtenempfänger an dem Kopf werfen...
    (Wo wie ich es Jahrelang mit den längst aussonderungsbedürftigen FuG10 gemacht habe...)
    ***Wichtig***
    Think BIG ;-)
    Also ich glaube nicht dass Du mit einem einigermaßen vernünftigen Kosten / Nutzen-Vergleich noch was vernünftiges draus bastelst.
    www.hp-weishaupt.de
    ab nach ebay
    Zitat Zitat von akkonsaarland Beitrag anzeigen
    ab nach ebay
    ... aber bitte dann mit den Standard-Formeln:
    "... habe es von einem Freund..."
    "... kann nichts drüber sagen..."
    "... Freund hat gesagt, ist ein Tetra-Funkgerät..."
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
