Zitat Zitat von Leitstelle_D Beitrag anzeigen
Die eigentliche Funktion des Gerätes sollte schon erhalten bleiben, also das es weiterhin ein tragbares FuG ist, was lediglich in einem Fahrzeug in einer Halterung verbaut ist und bei Bedarf aus eben dieser Halterung genommen wird. In diesem Sinne wäre ein auf- und abschrauben der Antenne wenig lohnenswert.
Mir geht es darum, daß der Empfang im Fahrzeug recht schlecht ist und man da kaum was mitbekommt, zumal es sich um das einzige 4m auf dem Fahrzeug handelt (ist ein MTW einer kleinen Gemeinde mit wenig Geld) und das wird auch auf absehbare Zeit hin so bleiben. Wiederholt haben wir in der letzten Zeit auf Anfragen seitens der Leitstelle u.a. nicht geantwortet, da wir sie nicht mitbekommen haben. Nimmt man das Funkgerät aus der Halterung und hält es zum Fenster, ist der Empfang bombastisch.
Mit einer aktiven Ladehalterung denke ich aber, würde sich das Problem lösen lassen. Habt ihr da Erfahrungen, welche man da am Besten nehmen sollte (wenns denn eine Auswahl gibt)?
___________
Jan
Also gut, für deine Anforderung kommt NUR eine Aktive LAdehalterung in Frage.
Alles andere währe beim Wechsel von Fest- auf HAnd immer mit Gefummel verbunden.
Und ob ich nun den Mikrostecker umbastel oder die Antenne umschraube tut sich da nicht viel!
Ich kenne jetzt gerade nur die von WETECH! Allerdings kostet die auch gut 220Eur. zzgl MwSt.
http://www.wetech.de/de/htmlinfo/wtc606.htm
Gebraucht werden die so um 100Eur. gehandelt...
