Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Pinbelegung Motorola MTS 2013
    Hallo Leute,
    ich benötige mal eure fachmännische Hilfe:
    Ich suche für das MTS 2013 die Pinbelegung für die Kontakte rechts oben an der Seite (die unter der Plastikabdeckung). Einhergehend stellt sich mir die Frage, ob man dort durch einen entsprechenden Adapter eine exterene Antenne am Fahrzeug anschließen kann, da das FuG mit einer KFZ-Ladestation im Fahrzeug fixiert ist und innerhalb in dieser fixen Lage nur geringe Empfangsleistung bringt.
    Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar!
    ______________
    Jan
    Moin,
    auf www.batlabs.com solltest Du fündig werden. Einfach nach GP900 oder HT1000 schauen,
    die sollten die gleiche Pinbelegung haben.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Erstmal Danke für den Hinweis, ich werde das mal durchforsten.
    Dennoch bleibt die Frage offen, ob jemand von euch mit dem Anschluß einer externen Antenne an dieses FuG schon Erfahrungen hat, und wo man einen entsprechenden Adapter dafür herbekommt.
    _____________
    Jan
    Also ich habe eine Aktivhalterung und da wird das Antennensignal devinitiv über die seitliche Buche hinzugeführt. Das geht also ...
    Grüße hinterläßt der Schattenmensch
    Das Antennensignal geht über die beiden OBERSTEN Anschlüsse des Universalsteckers...
    (einmal MAsse, einmal HF!)
    Die Umschaltung erfolgt MECHANISCH, die kleine runde Platte im Anschlussfeld wird eingedrückt, dahinter verbirgt sich der Antennenumschalter!
    Du brauchst also einen Anschlussstecker der die beiden oberen Pinne kontaktiert und einen Stift hat der auf den Schalter drückt! Wo bekommt man soetwas her? K.A. vieleicht als ET bei den üblichen Verdächtigen oder ein altes Public safety Mikro schlachten...
    ABER:
    Wenn es dir nur um die Kontaktierung geht, dann würde ich mir für rund 2 Euro einfach einen Revers SMA auf BNC Adapter holen (zb. von Reichelt) und diesen Anstelle der Antenne einschrauben. So wird das in 99% der Fälle gemacht, ist WESENTLICH billiger und vollkomen unkompliziert! Da es beim MTS ja ein 50Ohm Anschluss ist, bietet sich das einfach an!
    (Bei den MX würde es ja gar nicht gehen...)
    Carsten
    ***Wichtig***
    Die eigentliche Funktion des Gerätes sollte schon erhalten bleiben, also das es weiterhin ein tragbares FuG ist, was lediglich in einem Fahrzeug in einer Halterung verbaut ist und bei Bedarf aus eben dieser Halterung genommen wird. In diesem Sinne wäre ein auf- und abschrauben der Antenne wenig lohnenswert.
    Mir geht es darum, daß der Empfang im Fahrzeug recht schlecht ist und man da kaum was mitbekommt, zumal es sich um das einzige 4m auf dem Fahrzeug handelt (ist ein MTW einer kleinen Gemeinde mit wenig Geld) und das wird auch auf absehbare Zeit hin so bleiben. Wiederholt haben wir in der letzten Zeit auf Anfragen seitens der Leitstelle u.a. nicht geantwortet, da wir sie nicht mitbekommen haben. Nimmt man das Funkgerät aus der Halterung und hält es zum Fenster, ist der Empfang bombastisch.
    Mit einer aktiven Ladehalterung denke ich aber, würde sich das Problem lösen lassen. Habt ihr da Erfahrungen, welche man da am Besten nehmen sollte (wenns denn eine Auswahl gibt)?
    ___________
    Jan
