Ergebnis 16 bis 30 von 32
Thema: Problem beim Flashen vom GP1200
    Ist natürlich auch eine Möglichkeit.
    Am besten alles nochmal kontrollieren, durchmessen.
    Ich tendiere aber eher zu den Rechnern.
    Schau mal, ob Du irgendwo leihweise einen alten 286/386 auftreiben kannst und mit dem dann testen.
    M.Schultze Gast
    AW
    ich komme immer ein stück weiter ^^ wenn ich jetzt "B" drücke kommt oben die Meldung "BOOT Resuld =:- 36"
    Ich werde jetzt aber nochmal alles überprüfen und die augen mal offen halten wegen einen alten PC.
    ach so gibts jetzt noch ne möglichkeit den Fehler 2 wieder weg zu bekommen??
  3. #18
    Aber die -36 kommt sofort, ohne das der Zähler läuft, oder?
    Die einzigen Möglichkeiten sind das gesicherte BüFu-Originalfile wieder aufzuspielen oder das Gerät in ein MT2100 zu flashen.
  4. #19
    M.Schultze Gast
    AW
    ja die 36 kommt sofort
    Mit dem original File hab ich erstmal das HFG wieder hin bekommen.
    hätte trotzdem gern ein MT2100 ^^
  5. #20
    M.Schultze Gast
    AW
    Ich habe es jetzt an einem alten P1 getestet leider auch ohne erfolg. :-(
    naja ich gebe nicht auf hab heute noch bei Ebay eine Lappi mit 33 MHz gekauft ich hoffe das der langsam genug zum flashen ist ;)
  6. #21
    Ohne jetzt alles noch einmal durchzugehen:
    1. Du brauchst eine ECHTE RS232 Schnittstelle mit ECHTEM DOS.
    33MHz Lappi sollte also gehen!
    2. Die Programmierspannung MUSS zwischen 12,75 und 13,25V liegen sonst kommt es zu fehlern! (13,6 V SIND zuviel, 12V sind zuwenig! Zumal die Spannungen bei diesen Netzteilen ja nicht genau den angegebenen entsprechen!)
    3. Schalterfolge:
    FuG AUS, Flashrib auf flaschen, FuG ein, Booten und dann flashen!
    ***Wichtig***
  7. #22
    M.Schultze Gast
    Was für ein netzteil nutzt du denn dafür?!
    Ich habe leider kein Labor Netzteil was ich genau einstellen kann.
  8. #23
    Ich nutze ebend dieses (eins meiner Labor Netzteile ;-) )
    HAst du ein Multimeter? Dann könnte man noch was tricksen...
    (zb. das 13,6 V NEtzteil regeln oder durch Serienschaltung von Dioden die 13,00 V hinbekommen...)
    ***Wichtig***
  9. #24
    M.Schultze Gast
    AW
    Jup ich habe ein Multimeter. auf die Idee hätte ich auch selbst kommen können ;)
    Dann werde ich mal bissel rum basteln.
  10. #25
    M.Schultze Gast
    AW
    ich habe mir ein Labor Netzteil und einen alten Lappi (33 MHz) gekauft.
    auf dem Lappi habe ich DOS 6.2 installiert.
    die Voraussetzungen zum Flashen sind jetzt erfüllt.
    wenn ich jetzt die Flashsoftware öffne und auf X klicke und dann auf B erscheint der Fehler "Boot Result = : -36
    woran könnte es jetzt noch liegen???
    Danke für eure Hilfe
  11. #26
    Läuft der Counter diesesmal an, oder kommt die -36 wieder sofort?
  12. #27
    M.Schultze Gast
    AW
    Kein counter :( gleich die 36
  13. #28
    M.Schultze Gast
    AW
    hat jemand noch eine idee woran es liegen könnte das es ncht klappt?!?
  14. #29
    Die Kabel und die RIB-Box hattest Du nochmal überprüft?
    Nicht das da noch irgend ein Fehler drin ist?
  15. #30
    M.Schultze Gast
    AW
    JA beides überprüft und keinen fehler gefunden.
    Programmieren klappt ja auch ;)
