Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Problem beim Flashen vom GP1200
    Läuft der Counter diesesmal an, oder kommt die -36 wieder sofort?
    M.Schultze Gast
    AW
    Kein counter :( gleich die 36
    M.Schultze Gast
    AW
    hat jemand noch eine idee woran es liegen könnte das es ncht klappt?!?
    Die Kabel und die RIB-Box hattest Du nochmal überprüft?
    Nicht das da noch irgend ein Fehler drin ist?
    M.Schultze Gast
    AW
    JA beides überprüft und keinen fehler gefunden.
    Programmieren klappt ja auch ;)
    Die Schalterstellung "Flashen" passt auch?
    Fürs Proggen verwendest Du ja die normale Stellung.
    M.Schultze Gast
    aw
    Zum Flashen sind die beiden Orangen und Grünen Punkte verbunden und die beiden Schwarzen sind nicht verbunden.
    Zum Programmieren ist es genau umgedreht.
    Die Schaltung habe ich schon mehrfach überprüft aber vielleicht habe ich das mit den Schaltern falsch interpretiert
Hits:	692
Größe:	66,6 KB
