Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Alarmgeber Sonnenburg S2000/300 Eprom?
    Sobald Du von 3 auf 5 freie Stellen änderst, spielen die ersten beiden Stellen der ersten Festprogrammierung keine Rolle mehr.
    Die Adressen der 12 Festprogramme habe ich gerade nicht zur Hand, aber dort ist alles Klartext, das sieht man beim betrachten des HEX-Files auf den ersten Blick.
    Hallo Frank!
    Ich konnte die freie Eingabe auf 5 Stellen Dank Deiner Hilfe erweitern. Die Festprogramme stehen wie Du schon sagtest im Klartext im Eprom.
    Nun hab ich leider noch ein Problem. Die Festprogramme 1-12 enthielten bisher jeweils immer nur die letzten 3 Stellen der 5-Tonfolge. Ich würde nun gerne auf dem Alarmgeber Schleifen mit der Kennung 74XXX und Schleifen mit der Kennung 54XXX
    ablegen. Wie ich sehe, umfasst das jeweilige Festprogramm nur die Information zu den letzten 3 Stellen so wie die Information ob Weckton oder Sirenenton.
    Wie muss ich da vorgehen. Ist es überhaupt möglich, alle 5 Stellen im Festprogramm abzulegen?
    Vielen Dank.
    Gruß Mario
    Schau Dir mal die Zeichen vor den 3 Tönen an. Da gibt es jeweils ein FFxx und dann irgendwann immmer eine 5. Die steht für Fünftonfolge und die darauffolgenden 5 Stellen sind dann jeweils das Festprogramm.
    Edit:
    Ich habe Dir ein bißchen Mist erzählt... sorry.
    Die eigentlichen Bereiche für die Tonfolgen findest Du an 410, 41E usw
    An 413 (5x) beginnt die erste Tonfolge. Das was man im Klartext sehen kann, sind nur die Infotexte für das Display.
    Hallo Frank!
    Habs hinbekommen. Speicherplätze für Feuerwehr und Rettungsdienst belegt und dazu freie Engabe der 5 Tonfolge. Super
    Nochmals vielen Dank und ein schönes hoffentlich freies Wochenende.
    Gruß Mario
    Edit:
    Hallo zusammen!
    Ich würde noch gerne bei unserem Sonnenburg S2000/300 den Weckton abschalten, so dass bei Alarmierung nur die 5-Tonfolge doppelt erzeugt wird.
    Weiß jemand, wie ich da vorgehen muss?
    Ich habe nach den jeweiligen 5-Tonfolgen folgende Werte im EPROM stehen:
    für den Weckton 40 00
    für den Sirenenton 49 28
    Ich habe schon versucht, die Werte mit 00 00 zu überschreiben, leider führte die Änderung nicht zum gewünschten Erfolg :-)
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß Mario
