Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Alarmgeber Sonnenburg S2000/300 Eprom?
    Die Daten vom Festprogramm 1 werden als Grundlage für die freie Eingabe verwendet.
    Du findest die aktuell programmierte '97' in den Adressen:
    &H0413 x9
    &H0414 7x
    Die beiden Zahlen auf die gewünschten Werte ändern und es sollte gehen.
    &H041A legt fest, wieviele Stellen frei eingegeben werden können. Von 05 bis 01 ist alles möglich (und auch sinnvoll).
    Viel Erfolg!
    S2000/300
    Danke für die Info! Diese Adressen hab ich leider nicht!
    Vielleicht hat jemand ein Eprom file für mich!
    Danke!
    Schick mir mal das File, dann ändere ich das.
    Eprom
    Hallo Nochmal an alle!
    Ich suche 1 oder besser 2 Stk. Eprom 2732B also Prog.Spannung 12Volt, mein Brenner kann nur diese.
    2732 A also mit 21V PROG Spannung könnte ich anbieten!
    Danke mfg Peter
    Geändert von Feuerwehrpeter (19.07.2008 um 17:05 Uhr)
    Weiß zufällig jemand die Pin Belegung der Natostecker vom Fug zum Alarmgeber Sonnenburg?
    Pin Belegung
    Vielleicht hilft Dir das-ist auf der Rückseite meines S2000/300 geschrieben
    A RSP
    B +12V
    C Sendertastung (B/C)
    D NF Kalt Hörer
    E NF Heiß Hörer
    F NF Kalt Mod.
    H NF Heiß Mod.
    J Masse
    K Bandwechsel(OB/UB)
    L UB ungeregelt
    mfg Peter
    SprF Gast
    also bei unsern beiden Sonnenburg Alarmgebern (S 2000 / 200 und / 300) kann man über das Menü vom Alarmgeber die beiden ersten Zahlen ohne PC programmieren. Guck einfach mal in der Bedienungsanleitung nach, auswendig weiß ich nicht mehr wie es geht.
    &H0413 x9
    &H0414 7x
    Viel Erfolg!
    Hallo Frank!
    Ich würde gerne an unserem Alarmgeber folgende Änderungen durchführen:
    1. Die Eingabe der 5-Tonfolge ist zur Zeit auf 74xxx beschränkt. Ich würde dies gerne auf eine freie Eingabe der kompletten 5 Stellen abändern.
    2. Neubelegung der 12 Speichertasten.
    Ich habe mir gestern einen EPROM-Programmer bestellt und würde mir gerne jetzt schon
    Informationen zur Änderung einholen.
    Ich habe zwar Kommunikationselektroniker gelernt, aber mit Programmierung habe ich doch wenig am Hut.
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, wird die freie Eingabe im Festprogramm 1 in Adresse &H041A abgelegt. Diese Adresse demnach von 03 in 05 abändern.
    Was mache ich mit den Adressen &H0413 und &H0414? Codierung 74xxx
    Diese müssten bei mir folgenden Wert besitzen: &H0413 x7; &H0414 4x
    Müssen diese Inhalte mit anderen Werten überschrieben werden?
    Nur zur letzten Frage. In welchen Adressen werden die 12 Speichertasten abgelegt?
    Über Antwort würde ich mich freuen.
    Schonmal vielen Dank.
    Mit freundlichem Gruß
    Mario
    Sobald Du von 3 auf 5 freie Stellen änderst, spielen die ersten beiden Stellen der ersten Festprogrammierung keine Rolle mehr.
    Die Adressen der 12 Festprogramme habe ich gerade nicht zur Hand, aber dort ist alles Klartext, das sieht man beim betrachten des HEX-Files auf den ersten Blick.
    Hallo Frank!
    Ich konnte die freie Eingabe auf 5 Stellen Dank Deiner Hilfe erweitern. Die Festprogramme stehen wie Du schon sagtest im Klartext im Eprom.
    Nun hab ich leider noch ein Problem. Die Festprogramme 1-12 enthielten bisher jeweils immer nur die letzten 3 Stellen der 5-Tonfolge. Ich würde nun gerne auf dem Alarmgeber Schleifen mit der Kennung 74XXX und Schleifen mit der Kennung 54XXX
    ablegen. Wie ich sehe, umfasst das jeweilige Festprogramm nur die Information zu den letzten 3 Stellen so wie die Information ob Weckton oder Sirenenton.
    Wie muss ich da vorgehen. Ist es überhaupt möglich, alle 5 Stellen im Festprogramm abzulegen?
    Vielen Dank.
    Gruß Mario
    Schau Dir mal die Zeichen vor den 3 Tönen an. Da gibt es jeweils ein FFxx und dann irgendwann immmer eine 5. Die steht für Fünftonfolge und die darauffolgenden 5 Stellen sind dann jeweils das Festprogramm.
    Edit:
    Ich habe Dir ein bißchen Mist erzählt... sorry.
    Die eigentlichen Bereiche für die Tonfolgen findest Du an 410, 41E usw
    An 413 (5x) beginnt die erste Tonfolge. Das was man im Klartext sehen kann, sind nur die Infotexte für das Display.
    Hallo Frank!
    Habs hinbekommen. Speicherplätze für Feuerwehr und Rettungsdienst belegt und dazu freie Engabe der 5 Tonfolge. Super
    Nochmals vielen Dank und ein schönes hoffentlich freies Wochenende.
    Gruß Mario
    Edit:
    Hallo zusammen!
    Ich würde noch gerne bei unserem Sonnenburg S2000/300 den Weckton abschalten, so dass bei Alarmierung nur die 5-Tonfolge doppelt erzeugt wird.
    Weiß jemand, wie ich da vorgehen muss?
    Ich habe nach den jeweiligen 5-Tonfolgen folgende Werte im EPROM stehen:
    für den Weckton 40 00
    für den Sirenenton 49 28
    Ich habe schon versucht, die Werte mit 00 00 zu überschreiben, leider führte die Änderung nicht zum gewünschten Erfolg :-)
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß Mario
