das wenn ich so genau wüsste, ich habs am line in hängen und das war von anfang an so, dass der line in am lautsprecher ausgegeben wird. hab da gar nix eingestellt...
bei xp wüsste ichs jetz genau wo ich klicken muss^^
also er zeigt bei mir wenn ich auf "systemsteuerung" gehe und denn "Hardware und sounds" denn wieder auf "sounds" und denn "audiogeräte Verwalten" und "Aufnahme" zeigt der Pc mir nur das Mikrofon an wieso auch Immer??????????????? na müsste noch ein aux und Eingang stehen aber tut es nicht. da steigich net durch?
sag mal hast du an deinem Laptop denn überhaupt einen Line-In-Eingang? die meisten Laptops haben ja nur Kopfhörer/Line-Out und Mikrofoneingang.
Schau mal auf die Farben der Anschlußbuchsen.
rosa = Mikrofoneingang
hellblau = Line-In
hellgrün = Line-Out/Kopfhörer
solltest du wie viele bzw. die meisten Laptops nur rosa und hellgrün haben dann ist es logisch daß du in der Systemsteuerung auch nur Mikrofoneingang und Line-Out und kein Line-In angezeigt bekommst, denn den gibts dann ja auch nicht.
Dann solltest du wie bei XP auch mal den pegel des Mikrofoneingangs anpassen oder aber auf "erweitert" klicken und dort evtl. den Mikrofonverstärker einschalten. Bei mir war der aus und nach dem einschalten hatte ich auch genügend Lautstärke zum hören.
Vista Sucks. Und bei mir gehts auch nicht. Das Vista verzögert den Line In dermaßen, dass die Statis nicht durch gehen. Will XP wieder, aber auf dem HP Notebook läuft XP mangels Treiber nicht mehr.
Ja Mist. Auf XP lief es. Kann sich das einer erklären ? Der pegel im FMSPro schlägt erst nach 1 Sek aus. dann ist natürlich der Status schon an dem Programm "vorbeigezogen" ...
Einstellmöglichkeit im Prog ? Ich kann nix finden ...
"Dann solltest du wie bei XP auch mal den pegel des Mikrofoneingangs anpassen oder aber auf "erweitert" klicken und dort evtl. den Mikrofonverstärker einschalten. Bei mir war der aus und nach dem einschalten hatte ich auch genügend Lautstärke zum hören."
Diese Einstellung wo man auf Mikrofonverstärker gehen muss hab ich bei mir nicht....bei mir steht lediglich "Signalverbesserung" und "exklusiver Modus" und beides ist angeklickt und läuft somit...wir bekommen wie schon bereits erwähnt alle Status Infos rein...und sehen auch alles andere...nur der Ton lässt auf sich warten...auch denn Mikro Pegel haben wir auf 48 stehen...alles läuft und wir haben alles so gemacht wie es beschrieben wurde...nur der Ton läuft immer noch nicht...es wäre Super wenn es jemanden geben würde der das mal Ordentlich beschreibt und für Dummköpfe...:-) mal so erklärt das der Ton mal rauskommt...ach ja das Notebook hat denn Lila und denn Grünen Eingang hat...für Mikro und Boxen...und das Notebook läuft mit Vista Basic.....oder vielleicht wäre es ne Möglichkeit das es an Vista selber liegt und man einfach das System runterhaut und Xp draufknallt...naja einfach melden...Danke...im Vorraus
