Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: FMS32-Pro geht nicht auf Windows Vista????
    Kool Savas Gast
    folgendes Problem auf Windows Vista geht bei mir FMS32-Pro nicht!!! meldungen und einige statusmeldungen gehen durch aber es kommt kein Mux (ton) aus den Boxen.????? zeitweis kam sehr sehr leise töne herraus aber kaum hörbar.
    Ich habe ein Laptop (HP 530) mit Windows Vista basic.
    also ich habe auch windows vista (business) drauf und bei mir geht alles einwandfrei. ich denke mal dass es nicht an fms32 liegt, sondern daran, dass in den windows-soundeinstellungen nicht aktiviert ist, dass das signal vom line-in auch an die lautsprecher ausgegeben wird.
    Kool Savas Gast
    also bei vista da ralle ich ja nun garnichts muss ich sagen ist alles bissel zu vielfür mein hirn wo finde ich denn überhaupt ie einstellungsfenster wo mann die lautstärke für mikro eintsellen kann!!!
    das wenn ich so genau wüsste, ich habs am line in hängen und das war von anfang an so, dass der line in am lautsprecher ausgegeben wird. hab da gar nix eingestellt...
    bei xp wüsste ichs jetz genau wo ich klicken muss^^
    Kool Savas Gast
    also er zeigt bei mir wenn ich auf "systemsteuerung" gehe und denn "Hardware und sounds" denn wieder auf "sounds" und denn "audiogeräte Verwalten" und "Aufnahme" zeigt der Pc mir nur das Mikrofon an wieso auch Immer??????????????? na müsste noch ein aux und Eingang stehen aber tut es nicht. da steigich net durch?
    sag mal hast du an deinem Laptop denn überhaupt einen Line-In-Eingang? die meisten Laptops haben ja nur Kopfhörer/Line-Out und Mikrofoneingang.
    Schau mal auf die Farben der Anschlußbuchsen.
    rosa = Mikrofoneingang
    hellblau = Line-In
    hellgrün = Line-Out/Kopfhörer
    solltest du wie viele bzw. die meisten Laptops nur rosa und hellgrün haben dann ist es logisch daß du in der Systemsteuerung auch nur Mikrofoneingang und Line-Out und kein Line-In angezeigt bekommst, denn den gibts dann ja auch nicht.
    Dann solltest du wie bei XP auch mal den pegel des Mikrofoneingangs anpassen oder aber auf "erweitert" klicken und dort evtl. den Mikrofonverstärker einschalten. Bei mir war der aus und nach dem einschalten hatte ich auch genügend Lautstärke zum hören.
