Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: RG58 Antennenkabel verlängern????
    Keine allzugute Idee. Warum 2 Verbindungsstellen, wenn es mit einer auch geht?
    -UG 89U
    -UG 88U
    von www.reichelt.de
    Denn Verlust merkt man doch garnicht...Kannst auch 2 PL-Stecker nehmen mit Verbinderstück.Ist dann einfacher zu löten als der BNC
    Hab ich auch so und merke da NULL Verlust ;)
    M.Schultze Gast
    aw
    man kann es auch zusammen löten und isolieren ^^ ;-)
    Ist aber keine schöne Variante und keine, die ich empfehlen würde!!
    Ich behaupte mal, dass sich niemand die mühe macht und erst den Innenleiter und dann das Geflecht schön säuberlich zusammenlötet, so dass es die Seele wieder umschließt... -> Verbindungsstück oder Stecker dran und gut is.
    MFG Flo
    rg58
    Danke für die ganzen Antworten!!!!!
    Geht denn eigentlich auch 2 F-Stecker mit Verbinder????
    Klar geht das auch. Ist aber Suboptimal. Vor allem musst du den Innenleiter verzinnen damit er starr wird, sonst bekommst du die Litze nicht in den Verbinder.
    Das beste ist aber ein BNC-Stecker <-> BNC-Kupplung, PL geht auch (iss aber recht gross).
    Einfach die Kabel zusammenlöten und mit Isoband zupappen ist übelster Pfusch.
    gruß,
    Hetti
    heros86/75 Gast
    rg58 kabel kostet nicht wirklich so viel dass man es verlängern müsste, kauf dir besser ein passendes, jeder stecker "schluckt" dir je nach typ bei rg58 bis zu 2 watt sendeleistung...
    und jede verbindung, auch eine lötstelle mit isolierband, ist eine störstelle und verändert die impedanz einer hf-leitung, je nach kabellänge, störstellen-anzahl, und vieler weiterer möglicher Faktoren führt das im schlimmsten Fall zur auslöschung der "funkwelle".
    wenn es nicht anders geht als zu verlängern, auf alle fälle die leitung neu anpassen/messen.
    Gruss Heiko
