Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Welcher Kanal ist die Frequenz 77,930 MHz
    Die Frequenz 77,930 MHz ist laut Frequenznutzungsplan der BNetzA unter Frequenznutzungsteilplan 182, Eintrag 182007 dem Mobilen Landfunkdienst zugeordnet, mit einer Zivilen Nutzung im betriebsfunk.
    (77,84 - 78,42 MHz)
    Nachzulesen hier: http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/13358.pdf
    (77,84 - 78,42 MHz)
    Wobei du aber übersiehst das dort ein Raster von 20KHz vorgegeben ist...
    77.930MHz währe also eine Zwischenfrequenz und so nicht ohne weiteres Zuteilungsfähig!
    (Versuchsfunk und Sondergenehmigung mal aussen vor!) Dei Möglichen Kandidaten währen 77.920 und 77.940MHz.
    Daher wird der Verweis auf die ÖSI-Schiene wohl zutreffen!
    ***Wichtig***
    Also könnte es doch sein das die Melder in Österreich im Dienst waren? wobei ich die von jemand aus Deutschland erhalten habe.....
    Könnte nicht nur sein, ist sogar das wahrscheinlichste ;-)
    Zumindest ist es unwahrscheinlich das er in DL benutzt wurde, da wie gesagt das Raster nicht passt!
    Du glaubst gar nicht wieviele Melder den Weg von Ösiland nach DL gefunden haben!
    Bei Ebay als 4m Melder angeboten (was ja stimmt!) und die wurden hier aus DL wie verrückt gekauft! Nur das die für UNSERE BOS Frequenzen nicht ohne Umbau taugen...
    ***Wichtig***
    genau sowas dachte ich! die 4 melder sind ja von einer ebay auktion, um die ging es mir gar nicht aber bei der auktion war ein nagelneues bosch fme 85 gehäuse dabei noch original eingeschweist deswegen hatte ich die aktion mitgeboten und gewonnen wobei bei den 4 meldern auch seltene gehäusde dabie sind, wie z.b.
    -fme 85 gehäuse mit schleifenschild im akkudeckel und silberner gehäsukopf mit entennenippel
    oder
    -schwarzes storno gehäuse...
    naja ich weis jetzt bescheid so einigermasen und ihr kontet mir weiterhelfen
    vielen dank
    schönes we noch :-)
    77,93
    ist doch ganz einfach:
    77,93 MHZ in Deutschland ist die Oberbandfrequenz Kanal 1 Frequenzguppe D
    im Zuteilungsgebiet 1 für alle Arten der EVU.
    Laufen bei uns sehr viele.......weil die EVU geräte meist mit allen mögliche EVU Frequenzen wegen Zusammenarbeit bestückt sind.
    Siehe auch Org. Standard File im Teledux 9 EVU
    Da muss ich jetzt mal saudumm fragen also sind die Melder warscheinlich bei nem EVU im 4m Oberband gelaufen? ok so dreckig wie die waren wäre das möglich, wenn man jetzt nen anderen 4 m Kanal Quarz meinetwegn Kanal 462 reinlötet würde das funktionieren???
