Seite 6 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 96
Thema: HTML Oberfläche für ELW Notebook
  1. #76
    bei mir läufts auch wunderbar
  2. #77
    Hey coastboy!
    Zitat Zitat von coastboy Beitrag anzeigen
    keine Ahnung warum er das so komisch installiert.
    Wenn ihr es installiert habt, dann nehmt einfach die beiden Sachen hier in irgendein Verzeichnis und dann sollte es gehen.
    Bei der Installation ist es nur wichtig das die fehlenden Komponenten installiert werden
    Sehr gutes Programm. Ich habe die Version 1.1 runtergeladen. Sie ist simpel und leicht zu benutzen. Kurz - sehr gut. Wird das Programm noch weiterentwickelt oder bleibt es so?
    Mir ist aufgefallen, dass ich nur Programme verlinken kann. Ich hatte aber vor zum Beispiel Lagepläne als JPEG zu verlinken. Die werden aber dann nicht mit dem Standartprogramm geöffnet, das finde ich sehr schade.
    Geändert von Etienne (21.10.2009 um 00:05 Uhr)
    Gruß Etienne
  3. #78
    so was liest man doch gerne.
    Wir haben Internetseiten, Programme, PDF´s und einen Internet Stick verlinkt, Bilder gehen aber auch (siehe ini), habe ich gerade noch getestet.
  4. #79
    ich wollte die Datei auch gerade herunterladen. Allerdings schlug mein Anivirenscanner an
    mit folgender Meldung:
    Virus: Gen:Trojan.Heur.VB.fm0@cW4S4EA (Engine A)
    Virus beim Laden von Web-Inhalten gefunden.
    Adresse: www.funkmeldesystem.de
    Gruss Flo
    Gruss Flo
  5. #80
    das wird wohl an deinem antiviren scanner liegen;)
    2 Scans:
    http://www.virustotal.com/de/analisi...e14-1256117403
    http://www.virscan.org/report/237f3e...d705bf0c5.html
    "ACHTUNG: Wenn nur wenige Scanner etwas finden ist es möglicherweise ein Fehlalarm. Entscheiden Sie selbst. "
  6. #81
    Sehe ich genauso! Antivir Premium kein Fund.
Hits:	216
Größe:	53,3 KB
    Gruß Etienne
  7. #82
    Das mag natürlich sein das es an meinem Virenscanner liegt, ich wollte lediglich auch
    nur darauf hinweisen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
  8. #83
    @Etienne
    ich dachte damals war alles so weit in Ordnung.
    Deshalb wird/wurde nicht weiterentwickelt.
    ... choose your destiny ...
  9. #84
    Hey Leute!
    Ich muss meine Äußerung bezüglich eines Trojaners zurücknehmen.
    Die Version 2009 wurde von Antivir von jetzt auf gleich in Quarantäne verschoben. Es lief einige Tage und auf einmal ist es infiziert und wurde gelöscht.
    Selbst die ZIP-Datei ist infiziert.
    Ich brauche so ein Programm nur halt "sauber". Bitte um Hilfe! Ich kann mir Experimente mit "bei mir ist kein Virus/Trojaner" und Co nicht leisten, das Laptop geht in ein großes Netzwerk. Das muss hundertprozentig sein!!!
    Gibt es sonst andere Projekte, die einsatzfähig sind?
Hits:	203
Größe:	50,2 KB
    Geändert von Etienne (24.10.2009 um 14:05 Uhr)
    Gruß Etienne
  10. #85
    hier ist die Einsatzoberfläche für Systeme mit einer Auflösung von 1024*768
  11. #86
    Super, vielen Dank! ;-)
    Gruß Etienne
  12. #87
    Hey Leute!
    Das Tool funktioniert ja einwandfrei, bis auf eine Ausnahme.
    Ich kann mit der Oberfläche "ERIcards" nicht starten oder wenn es auf einem anderen Rechner doch geht, dann nur in der englischen Version obwohl beim vorherigen Start schon "deutsch" ausgewählt wurden ist. Wenn ich die EXE-Datei jedoch mit Doppelklick im Explorer starte, dann funktioniert das auf beiden Systemen einwandfrei. Woran kann das liegen?
    Oberfläche 1024*768 - Windows XP SP2 - kein Start möglich
    Oberfläche 1024*768 - Windows Vista SP 2 - Nur englische Version mit verändertem Menü
    Gemeint ist dieses Programm: http://www.ericards.net/psp/ericonli...loads?p_lang=3
    Für den, der das nicht kennt, eine kostenlose Gefahrgutsoftware.
    PS: Die Oberfläche "2009" habe ich jetzt nicht im Zusammenhang mit "ERIcards" nicht getestet.
    Gruß Etienne
  13. #88
    Hallöle,
    ich habe auch das ericards verknüpft und es funktioniert in deutsch.
    habe eine batch datei erstellt in der das programm gestartet wird, diese batch dann mit der oberfläche verknüpft.
    Hey!
    Hallöle,
    Ich habe es auf beiden Rechnern ausprobiert mit oben angegebenen Erfolg :-(
    Ich habe es auch mit einer Batch-Datei probiert. Allerdings bin ich nicht so gut darin, ich habe es wie folgt gemacht und vielleicht einen Fehler eingebaut:
    [Code Anfang]
    start c:\Pfad\ERICards.exe
    echo off
    [Code Ende]
    Auch in diesem Fall ist die Version von ERIcards nur auf Englisch gestartet.
    Gruß Etienne
  15. #90
    dann mach doch mal eine verknüpfung vom ericards (*.lnk) und starte diese aus der batch.
    so habe ich es auch gemacht.
