Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: GM 950 Programmierung
    nur eine kleine Frage theoretischer Natur: kann ich ein Motorola GM 950 mit Windows XP programmieren, oder brauche ich dazu eine ältere Windows-Version? Müsste ich sonst noch was beachten?
    Vorausgesetzt natürlich, ich habe die Programmiersoftware.
    Wie gesagt, die Frage ist nur theoretisch.
    Grüße.
    Ja ist unter XP möglich.
    Software, Programmierkabel und evtl. einen Messplatz.
    danke für die Antwort.
    Muss ich sonst noch was beachten?
    Oder anders: was mache ich falsch, wenn ich die Fehlermeldung "keine Antwort vom Funkgerät" bekomme?
    Gruß.
    Ergänzung: Ich verwende ein Programmierkabel ohne RIB-BOX, welches vorne am GM950 angeschlossen wird.
    Muss das Funkgerät ein- oder ausgeschaltet sein? Oder muss ich noch irgendwelche Knöpfe drücken?
    Du brauchst eine RIB dazwischen ohne geht es leider net. funkgerät muss des weiteren eingeschaltet sein beim auslesen und mach die sicherhaltshalber eine sicherungsdatei deiner ausgelesenen daten
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    bist Du sicher, dass ich bei diesem Kabel hier: http://cgi.ebay.de/Programmierkabel-...2em118Q2el1247
    eine RIB-Box brauche?
    Gruß.
    Nein, da ist die Technik schon drin.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    hm, das ist natürlich jetzt blöd.
    ich bekomme das Funkgerät einfach nicht ausgelesen damit.
    Jemand noch irgendeine Idee, an was es liegen könnte?
    was mir gerade noch so einfällt:
    gibt es die Möglichkeit eines factoryreset? Also ein paar Knöpfe drücken, und dann ist jede vorherige Programmierung verloren und das Gerät im Auslieferungszustand.
    in dem Kabel könnte ein Draht lose sein hatte ich auch das kabel stammt auch aus dem Ebay shop ich habe das kabel 2 tauschen lassen immer das selbe kabel bekommen, dann habe ich selbst nach gesehen was los ist siehe da ein loser Draht
    Gute Laune Ist Das Beste
    Habe Gestern auch ne 950 N3 Geproggt ging nach behebubung des kabelfehlers wunderbar zu proggen.
    die MC Micro ist dagegen sehr Kompliziert
    die Mc micros sind eigentlich recht einfach zu programmieren. Man braucht eben nur ein anderes Prog-Kabel als für die GM-Serie.
    Das Prog-Kabel des Mc micros kommt ohne Rib aus und besteht nur aus nem Transistor und ein paar Widerständen...
    Sebbel2
