Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: GM 950 Programmierung
    nur eine kleine Frage theoretischer Natur: kann ich ein Motorola GM 950 mit Windows XP programmieren, oder brauche ich dazu eine ältere Windows-Version? Müsste ich sonst noch was beachten?
    Vorausgesetzt natürlich, ich habe die Programmiersoftware.
    Wie gesagt, die Frage ist nur theoretisch.
    Grüße.
    Ja ist unter XP möglich.
    Software, Programmierkabel und evtl. einen Messplatz.
    danke für die Antwort.
    Muss ich sonst noch was beachten?
    Oder anders: was mache ich falsch, wenn ich die Fehlermeldung "keine Antwort vom Funkgerät" bekomme?
    Gruß.
    Ergänzung: Ich verwende ein Programmierkabel ohne RIB-BOX, welches vorne am GM950 angeschlossen wird.
    Muss das Funkgerät ein- oder ausgeschaltet sein? Oder muss ich noch irgendwelche Knöpfe drücken?
    Du brauchst eine RIB dazwischen ohne geht es leider net. funkgerät muss des weiteren eingeschaltet sein beim auslesen und mach die sicherhaltshalber eine sicherungsdatei deiner ausgelesenen daten
    Zu Fuß is schneller als durch den Wald
    bist Du sicher, dass ich bei diesem Kabel hier: http://cgi.ebay.de/Programmierkabel-...2em118Q2el1247
    eine RIB-Box brauche?
    Gruß.
