Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: NF abgreifen am GP900 über den Adapter
    Hallo, habe noch so ein Adapter gefunden, mit 3,5mm Steckeranschluss und Taster.
    Das Ding sieht ungefähr so aus:
    http://www.oppermann-telekom.de/bilder/glm1000.jpg
    nur eben nicht mit Hirose sondern 3,5mm Buchse.
    Stecke ich nun ein 3,5mm Stereoheadset ein, geht das Gerät sogleich auf Senden.
    Hat mir jemand ein Tipp wie ich das anstelle dass ich da eine saubere NF abgreifen kann?
    Grüße Jo
    Hast du die Pins schon überprüft, ob sie zum abgreifen der NF richtig angeordnet währen?
    Mal so ins blaue reingeraten würde ich sagen, dass der Adapter nicht zum abgreifen der NF gedacht war?!
    Wenn doch hab ich nix gesagt ;D ;)
    Dann könnt ichs mir nämlich nicht logisch erklänren...
    MFG Flo
    Du hast nix gesagt *g*
    Denn die haben wir auch... (Allerdings mit Knubbelmikro am Kabel dran und die "Buchse" zusätzlich)
    Und leider auch nur die dazugehörigen Ohrhörer :)
    Wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine spezielle Buchse die zwar 3,5mm im Durchmesser hat, allerdings tiefer ist und somit mehr "pins" zulässt...
    Mess doch mal die Tiefe von der Buchse aus...
    Ok ;D
    Quasi der hier?
    MFG Flo
    Jup, so is es zumindest bei uns...
    Naja oder halt die Version mit der eingeschliffenen PTT... Aber das weis man nur, wenn man genau weis, um welchen Adapter es sich handelt ;)
    das muss ich nochmals nachschauen.
    hallo zusammen,
    bei diesem Adapter handelt es sich um einen anschluss für ein Haedset mit integriertem Ptt
    Taster. Sieht aus wie ein Handy Haedset. Mono Ohrhörer und Mic in den Taster eingesetzt.
    Wir haben so eines auch. Es ist eine Stereo Klinke eingebaut über die läuft Mic+, LS+ und -, in die Mic+ Leitung ist der PTT Taster gekoppelt.
    Wenn du jetzt einen Handelsüblichen Stereo Kopfhöhrer anschließt, schließt du automatisch
    die Sprechtaster- Leitung. Deswegen geht das Gerät automatisch auf senden.
    Kanst du auch ausprobieren: nimm ein zweites Gerät und schalte es auf dem gleichen Kanal an,
    und klopfe vorsichtig vor die Höhrmuscheln bei einem der beiden wirst das auf dem anderen Gerät höhren. ;-)
    Weis allerdings die genaue Belegung nicht und wo du das Haedset her behommst kann ich leider
    auch nicht sagen.
    Hoffe geholfen zu Haben
    Marcus
